Vecchio 23 settembre 11, 22:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2011
Residenza: BERGAMO
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr
Salve a tutti,
mi si è rotta la parte destra del pezzo BLH3124 (Struttura corpo anteriore in fibra di carbonio) del mio BLADE 120 SR ) feccia rossa dell'immagine allegata.
Ora sto cercando di estrarre l'altra parte per poter poi sostituire il pezzo con uno nuovo.
Solo che il pezzo semba attaccato al portabatterie e non si riesce ad estrarlo.
Qulacuno di voi per caso ha già provato a estrarlo o sostituirlo ? Mi suggerite un metodo per estrarlo senza far disastri?
Grazie e un buon volo a tutti Voi
Luca
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr-frontcarbonbroken.jpg
pichi2130 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Questi pezzi in carbonio al momento della costruzione non sono certo montati a mano libera ma usando sicuramente dei macchinari appositi, una specie di " siringone " che spinge il perno in carbonio con una pressione decisa e costante. Mettici che i fori dove vanno inseriti sono freschi di stampo....conclusione dopo qualche giorno e come se li avessero incollati... Se fossero parti metalliche io userei solo il calore di un Phon per capelli a basso intensita di calore per sfruttare il principio diella dilatazione dei metalli ma qui si parla di plastica e carbonio non sò che potrebbe succedere... Forse non ti resta che provare, nel peggiore dei casi ricompri i pezzi, ma non mi assumo responsabilità...ciao...
PS: se nessuno mai è incorso nel tuo problema diventi un pioniere.... Facci conoscere i risvolti conclusivi...bye
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauridj
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: bolzano
io lo sostituito ieri,lo tirato via con una pinza,perche sono molto duri con le mani non riesci!
per sostituirla ho comprato una barra in carbonio da 2 mm costo 2euro e ne fai quante ne vuoi!!
ciao mauri
mauridj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 15:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauridj Visualizza messaggio
ciao mauri
Io propenso sul fatto che sia bloccata quasi saldata...perchè mi pare strano non abbia pensato ad usare una semplice pinza... Cmq aspettiamo i possibili sviluppi....
Vecchio 24 settembre 11, 21:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: BERGAMO
Grazie a tutti voi per i consigli.
Con la pinza avevo già provato ma non mi ero "spinto" troppo per paura di rompere anche l' altra estremità.Ora riproverò con più forza e vi dirò poi come è andata.
Grazie mille ..Luca
Vecchio 25 settembre 11, 10:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via Yahoo a andysac
ho fatto lo stesso lavoro pochi minuti fa.
è dura ma con la pinza si sfila.
io l'ho sostituita con una astina di metallo
CRAZY ROAD TEAM
andysac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 08:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: BERGAMO
Salve a tutti,
finalmente mi sono cimentato con questa impresa.Tenendo bene l'eli e con una pinza sono riuscito a sfilarla senza fare danni.Poi ho inserito la barra in carbonio da 2 mm e l'ho poi tagliata.
Grazie a tutti Voi per i consigli e buon volo.
Luca
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 19:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:32.
