Vecchio 24 agosto 11, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via Yahoo a andysac
Blade 120SR problema decollo!
Dopo avere mosso i primi passi con un CX2, con discreta soddisfazione, sono passato al 120SR
Un disastro.
Preparazione ad hoc: accensione in piano con trim centrati, lipo carica 100%, regolazione corsa servi al minimo per avere minore reattivita.
Gia dando gas tende a coricarsi sul lato (mi pare sinistro), si alza con estrema fatica anche a tutto gas, quando riesco a sollevarlo ad un metro hoovering molto difficoltoso, scappa da tutte le parti (vabbè per questo manca il manico....), ma soprattutto ripeto non ha potenza, quando per grazia ricevuta riesco a stare a 1 mt. da terra, se tende a scendere anche dando tutto gas non riprendo quota!!!!
L'hely è nuovo, batterie anche, quindi escludo motore esaurito e batterie andate.....
qualche idea/consiglio???? Grazie!!!
CRAZY ROAD TEAM
Ultima modifica di andysac : 24 agosto 11 alle ore 23:46
andysac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andysac Visualizza messaggio
Un disastro.
A sinistra... è normale: dipende dal senso di rotazione delle pale.
Lo farebbero anche quelli "veri" se non avessero i trim buoni...
Il mio mSR non ha mai volato con meno di 10° di inclinazione...
Se non riprende quota deve essere un altro problema: la marca?
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 09:32   #3 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Un disastro.
Andy che fine avevi fatto??!!
Ieri ero al parco Lambro a volare!!! Mancavi solo tu
Se vuoi ci troviamo al volo e ci diamo un occhiata stase se sei a MIlano (tipo alle 7 7.30...
Anche s eonestamente mi sembra strano il discorso della potenza.... cioè su un eli a passo fisso... se non sale è perchè il motore non gira abbastanza veloce.... BOH....
Cmqe mandami MP e carica le lipo che s enon hai da fare gli diammo un occhio e ci consociamo....
Poi ti porto il MCPX così te ne innamori e vendi subito il 120! ahahahha
Ultima modifica di STENO : 25 agosto 11 alle ore 09:36
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 11, 23:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Un disastro.
Andy scusa la risposta polemica: noi Toscani siamo irriducibili per questo.
Il tuo problema è semplice.
Lo hanno tenuto in magazzino per troppo tempo ed è deceduta la LiPo.
E' nuovo per te ma forse non per loro.
Il motore se cede cede di brutto, altro che un metro.
Cambia la LiPo e vai....
P.S.
Questo mi ricorda un'altra polemica su un'altro thread: sono le regole che ti
hanno fregato. Se hai un tester prendi due filini sottili e infilali nella batteria (connettore).
Misurala dopo la ricarica e dopo 1 minuto di volo.
Dicci le tensioni e vediamo....
Vecchio 26 agosto 11, 09:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Residenza: milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Di radio uso la LP5DSM, è quella in kit al CX2, non mi pare male.....
L'ingranaggio motore albero gira libero
Dai gli diamo una occhiata insieme.....
CRAZY ROAD TEAM
Vecchio 26 agosto 11, 09:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Residenza: milano
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
P.S.
Appena posso faccio la prova che dici tu.
Forse hai ragione, anche se è strano che me lo faccia con entrambe le lipo....
Il negozio che me lo ha venduto ha un notevole smercio, non penso sia roba vecchia, forse è colpa mia che per 6 mesi non l'ho usato ma avevo fatto lo storage delle lipo.
Sai per me, esordiente totale, è dura..... se hai problemi di pilotaggio aggiungo il problema tecnico le difficoltà sono insormontabili, io arrivo dalle macchinine... ciao
CRAZY ROAD TEAM
Vecchio 26 agosto 11, 10:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Residenza: milano
visto che forse il problema è dalle batterie: comprereste queste o butto i soldi?
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
CRAZY ROAD TEAM
Vecchio 26 agosto 11, 10:21   #8 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
TU intanto cerca di capire se magari non è un problema di settaggi della radio (ma non credo).
Poi lo step successivo è quello come consigliato di provare con un altra batteria (io forse ne ho una di un vecchio coassiale cinese se va ancora...)
Alla peggio lo binidiamo con la mia DX6 e vediamo se va ocn quella....
Anche perchè è molto semplice: s eun passo fisso non si alza in volo (o si alza poco) PER FORZA VUOL DIRE che i giri al rotore non sono abbastanza (è l'unica variabile che incide) per cui:
1) Batteria moscia (andata)
2) Motore moscio (andato)
3) Radio moscia (nel senso che manda che ne so solo il 10% di comando del gas come se avessi una limitazione....)
Altre cause non mi venogno in mente....
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 10:33   #9 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mai viste quelle...
IO usavo queste:
5X3.7v 600mAh 15C Li-poly Lipo Battery RC Helicopter | eBay
E andavano benissimo.... se invece vuoi volare all'esterno ti serve qualcosa di + pesante e performante (sempre low cost).... ma richiede una adattamento perchè non entra nel porta batteira.
Fuori con il vento cmqe una batteria + grossa e pesante si sente la differenza...
IO avevo preso queste:
5x 3.7v 1200mAh 25C Lipo Battery RC Walkera 5-10# | eBay
costano di + ma tieni conto che hi anache molta + autonomia.... insomma in caso vedi tu... =)
CI sentiamo Andy!!
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 17:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Residenza: milano
P.S.
Le tensioni sono ok.
Problema semplice, da esordiente totale, risolto con l'aiuto di Steno, SI E' PERSO UN LINK DELLA TESTA.....
ne ho da imparare....
CRAZY ROAD TEAM
Ma il club BLADE 120SR? marco.rova Elimodellismo Club Modelli 6175 28 agosto 18 13:06
5 in 1 blade 120sr Bfabio Compro 7 16 ottobre 11 08:52
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
problema decollo blade 400 3d riky_94 Elimodellismo Principianti 7 01 agosto 10 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
