Vecchio 16 luglio 11, 16:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: torino
perchè si ribalta??
Ragazzi ciao,
mi serve una spiegazione da chi è più esperto di me: la settimana scorsa ho deciso di provare il nuovo acquisto EFLITE BLADE SR (6 canali con passo collettivo)...ebbene 5 secondi di volo in tutto! Premetto che ero nel cortile di casa senza vento ( so che bisogna incominciare con un nuovo modello con MOOOLTA prudenza) e l'elicottero si è alzato ma quando è arrivato a circa 30 cm dal suolo si è inclinato verso destra e si è ribaltato. Morale: alberino delle pinze portapale piegato, sostituito ma si ostina a inclinarsi verso destra, quindi non lo faccio alzare mai più di una 30 ina di cm ...eppure nei video su internet sale dritto come una freccia! Cosa può essere? Eppure è RTF, quindi pronto al volo....sapreste aiutarmi??
Grazie!
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
lowcons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 18:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
staccando i fili del motore,e portando lo stik del gas a meta' corsa, controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale, sia dal davanti che di lato, se cosi' non fosse accorcia o allunga i tiranti che vanno dai servi al piatto.ricorda di scollegare i cavi del motore....
un paio di domande...
E' il tuo primo eli 6 ch?
Simulatore l'hai usato?
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 20:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ragazzi ciao,
Grazie!
Caro se sei passato ad un sei canali vuol dire che vuoi dimentare un elicotterista serio, quindi devi cominciare a capire CHE RTF non significa che prendi, accendi e voli.,..
il tuo puo' essere o un problema di bilanciamento dei pesi, oppure nei settaggi in quanto il piatto non è perfettamente allineato,(Se è questo o agisci sui tiranti, oppure almeno all'inizio agisci sui trim e subtrim per tenerlo stabile) o terza ipotesi puo' essere che siccome hai molta paura di romperlo, non lo alzi abbastanza in hovering e l'effetto suolo ti crea portanza in modo da squilibrare l'eli...
Fai sapere....
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 21:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Ragazzi ciao,
Grazie!
Prima di questo con quale ely hai volato?
La vita è come un volo basta avere il pilota giusto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 12:16   #5 (permalink)  Top
ripeto, controllare piatto e soprattutto i tuoi pollici!!!! vedi se trovi qualcuno in zona che lo puo provare, ed eventualmente ti puo' seguire!
Vecchio 17 luglio 11, 15:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Residenza: torino
Ragazzi, grazie per le risposte veramente gentili! Vi rispondo collettivamente:
1) è il mio primo 6 canali, mi sono fatto convincere dal fatto che l'SR è consigliato per chi come me proviene da un coassiale (così dice la pubblicità)
2) nessun simulatore, provengo da 4 anni con un easy copter V2, fatto volare anche all'aperto con vento (e sempre riportato a casa). Ho peccato di superbia?
3) il piatto mi sembra a posto, però esiste qualche arnese tipo dima, che si blocca sull'eli e ti permette di mettere il piatto "in piano"?
4) quando ho "crasciato", sono andato su molto velocemente proprio per eliminare l'effetto suolo, ma come detto arrivato sui 30-40 cm da terra si è ribaltato (non ha traslato) ed il rotore ha sbattuto contro il suolo.
però c'è una cosa che non mi spiego: se il piatto è inclinato, questo ha effetti sul passo ciclico, per cui l'eli dovrebbe traslare...ma perchè si ribalta cioè vuol mettersi a rotore sotto sopra?
Vecchio 17 luglio 11, 15:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Io ti consiglio di prenderti un buon simulatore ed andare ad un campo volo per farti aiutare con i settaggi, è molto più facile se hai un aiuto concreto...
esistono attrezzi per livellare il piatto, ma può cap0itare che per avere un elicottero che non tenda a traslare di continuo da una parte il piatto non debba essere perfettamente piano ma inclinato di pochissimo da una parte, prova a metterlo più in piano che puoi e verificare in volo per poi agire sui tiranti. Certo che se ad occhio ti sembra bello piano non dovrebbe comportarsi così in volo... prova a vedere se qualche servo fa rumori strani, risponde male o si muove a scatti.
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 16:23   #8 (permalink)  Top
esatto, controlla il movimento dei servi,e se è tutto ok potrebbe anche trattarsi di interferenze con la ricevente se dici che non trasla,ma tende a rovesciarsi...
Vecchio 17 luglio 11, 17:14   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
RTF ????
Ormai l'hai preso, allenati con un buon simualtore, cerca sul barone se c'è qualcuno che può seguirti nella tua zona e magari controllare bene il modello.
RTF come ha detto alexpilotino (che saluto) non vuol dire pronto al volo come dice la sigla, se mai........ pronto a rompersi!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 17:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2006
kit
meglio partire con i kit di montaggio dove si impara a conoscere i singoli pezzi e come settarli.
simone5625 non è collegato   Rispondi citando
aiuto si ribalta!! mark777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 19 gennaio 11 00:02
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Funcopter che si ribalta.. allegato il video. come mai? sono io? natster Elimodellismo in Generale 32 21 novembre 10 13:21
PIKTOR...la francese alla ribalta Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 giugno 08 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
