Vecchio 15 aprile 11, 00:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2011
Residenza: roma
problema bravo sx nine eagles
ciao ragazzi ho acquistato questo elicotteri da circa 4 gg ieri sera mentre volavo ho urtato un mobile della camera e il ruotino di coda nn girava piu... ho smontato tutto sembrava tutto apposto e mi sono accorto che per farlo funzionare mentre si da gas bisogna tipo scuotere l elicottero e cosi inizia a funzionare... presumo che è il giroscopio .... cosa è successo???? possibile che gia si è rotto?? se lo accendo devo smpre fare questa operazione dello squotimento se no nn funge il ruotino.. aiutooo pleaseeee
leonardo892011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 11:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da leonardo892011 Visualizza messaggio
Scusa ma dopo questo "trattamento" iniziale l'eli si comporta come dovrebbe? Se si, penso che il giroscopio stia funzionando, puoi verificarlo anche tenendo l'eli in mano con il rotore acceso e ruotandolo lentamente a sx e dx, dovresti sentire il rotore di coda che modifica i giri per contrastare la rotazione indotta dalla mano.
Prova anche a vedere se, ad eli spento, soffiando sul rotore di coda i palini girano liberi o no, potrebbe essere una deformazione dell'alberino che genera attrito, e quindi solo dando gas (aumentando la tensione di corrente) il motorino riesce a superare questo blocco iniziale. In questo caso credo si può solo provare a sostituire il motorino con un ricambio.
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 09:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Credo che sia il motorino di coda
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 23:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
hai provato a risaldare i cavetti del motorino di coda? è successa una cosa simile anche a me, il palino andava solo toccandolo... ho rifatto le saldature ed è tornato come nuovo
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
nine eagles bravo sx marconos Elimodellismo Motore Elettrico 15 23 maggio 11 21:01
bravo 150 claudiof Aeromodellismo 9 08 giugno 04 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
