Vecchio 07 aprile 11, 11:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: gioia del colle
assetto eli sbandato
salve ho notato che il mio xp 450 in hovering ha un'assetto sbandato di 3/4 gradi a destra oltretutto appena si alza in volo devo continuamente contrastarlo in quanto tende sempre a sinistra cosa può essere??
ciao a risentirci
jean76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da jean76 Visualizza messaggio
ciao a risentirci
Non preoccuparti, è del tutto normale; siccome il rotore di coda spinge verso sinistra, per stare fermo in hovering l'elicottero deve stare un po' inclinato verso destra.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Ciao,
da quando il rapporto tra incidenza delle pale e headspeed inizia a produrre un minimo alleggerimento sul carrello a quando l'hely è a pochi decimetri d'altezza è normale che questo tenda a sinistra. Se questa tendenza persiste più o meno vistosamente quando l'hely non risente più dell'effetto suolo ( almeno un metro abbondante da terra) c'è qualche problema di settaggio. Dovresti verificare l'allineamento delllo swashplate per tutta la sua escursione con uno swash tool se già non lo hai fatto.
Il fatto che in hoovering l'hely abbia un assetto leggermente inclinato è normale, detto in parole molto povere , quell'inclinazione è dovuta al flusso d'aria generato dal rotore di coda che contrasta (mette in equilibrio) il flusso d'aria del rotore principale.
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 12:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
dinamicamente l'elicottero in assetto neutro non puo' stare fermo perche' non e' in equilibrio meccanico (le coppie sono equilibrate ma non la forza trasversale generata dal rotore): in assetto corretto l'elicottero deve driftare (piano) a sinistra (per effetto del rotore di coda) e per effetto della rotazione delle pale anche un po' in avanti. A sinistra e in avanti.
Se "pende" a dx significa che col piatto orizzontale (ie il disco del rotore orizzontale) il corpo dell'elicottero non lo e': quanti click di trim usi su aile e roll?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 14:46   #5 (permalink)  Top
la cosa strana è proprio che l'eli mi rimane sbandato sulla dx anche a un metro da terra nonostante abbia 3 click di trim sul roll
certo capisco che lìeli per sua natura è instabile però questo è un cavallo pazzo appena si stacca da terra schizza sulla sx
su internet si vedono video di xp 4&1/2 come il mio che decollano e sembrano andare sui binari, ora saranno sicuramente i mie pollici ma penso che anche un po di meccanica/elettronica faccia la sua parte
Vecchio 07 aprile 11, 15:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
L'elicottero può essere anche perfetto, ma per stare in equilibrio sempre da una parte deve pendere. Se ci fai caso anche nei simulatori l'elicottero pende a destra (a parte i simulatori ciofeca, tipo FMS), per cui fattene una ragione!
Comunque, visto che l'elicottero in decollo ti schizza sempre a sinistra, sii più furbo di lui, e correggilo anticipatamente verso destra!
Vecchio 07 aprile 11, 16:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
basta che tu ti allontani dalal citàà e vedrai che non sbanda più...
Vecchio 07 aprile 11, 19:30   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,tra sbanda e pende ne passa....il gyro è settato bene ?altrimenti non arrivi a nulla .il modello deve stare fermo anche in normal.
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 21:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
Ovviamente si intende fermo in hoovering, le pale però devono girare....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 21:18   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
ovviamente...
Assetto T-rex 450 Se KAPPELLINO#33 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 novembre 10 15:07
assetto EB4 odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 93 20 aprile 10 21:39
Assetto dani88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 aprile 08 22:04
assetto WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 gennaio 08 12:15
volo 4d sbandato con afpd????? pakizip Simulatori 1 20 aprile 06 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
