Vecchio 19 febbraio 06, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
il gas del 36 non funziona, tutto il resto si
ciao a tutti, dopo 1 settimana di fermo ho preso il mio 36 che prima funzionava perfettamente e ho visto che tutti i comandi funzionavano pure il collettivo ma il motore non parte.
l'ho provato con la 12 volt e funziona a scatti com'è giusto che sia, quindi il motore non è, inoltre siccome funzionano tutti i canali compreso il collettivo escluderei pure la ricevente, e se è il regolatore come faccio a vedere se è guasto senza smontarlo?
Ultimamente ho inserito al canale libero gear tre fili smaltati per collegarci dei led, saranno stati quelli che hanno fatto corto?
e se invece è il cavo a tre che porta la tensione al regolatore e il segnale dalla ricevente al regolatore?
vi prego aiuto..!!!
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 15:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di and729
nessuno che mi viene in contro?
per favore aiutatemi
Vecchio 21 febbraio 06, 20:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Scusa ma tu la batteria dove la colleghi?
Da quel che dici mi sembra di capire che hai il Brushelss con regolatore esterno.
I tre fili motore con i tre fili grandi dell'ESC poi la batteria va collegata all'ESC e i tre fili servo al canale 3.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
il gas non ti funziona perche' il modello df36 e' elettrico!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 10:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
hai provato a collegare il cavetto del gas ad un altro canale ?
stando attento ovviamente a tenere a zero lo stick che usi
non ho capito bene la fase del girare a scatti
hai usato un filo smaltato per il led ???
se non hai già fatto un corto ti è andata bene
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 14:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di and729
se ti dico che per pochissimo tempo i tre fili si sono toccati e il regolatore si è resettato?
ma era il canale libero.
adesso provo a collegare il regolatore ad un'altro canale, altrimenti dovrebbe essere il regolatore anche se non ne sono convinto visto che l'ho lasciato funzionante
Vecchio 22 febbraio 06, 14:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di and729
il motore girava a scatti perchè è trifase quando io l'ho collegato ad un alimentatore a corrente monofase contuinua.
l'ho fato per escludere il guasto al motore.
mannaggia a me
fms non funziona Ali4342 Simulatori 0 06 settembre 07 21:43
ma come funziona cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
