-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   il gas del 36 non funziona, tutto il resto si (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/20046-il-gas-del-36-non-funziona-tutto-il-resto-si.html)
and729 19 febbraio 06 17:43
ciao a tutti, dopo 1 settimana di fermo ho preso il mio 36 che prima funzionava perfettamente e ho visto che tutti i comandi funzionavano pure il collettivo ma il motore non parte.
l'ho provato con la 12 volt e funziona a scatti com'è giusto che sia, quindi il motore non è, inoltre siccome funzionano tutti i canali compreso il collettivo escluderei pure la ricevente, e se è il regolatore come faccio a vedere se è guasto senza smontarlo?
Ultimamente ho inserito al canale libero gear tre fili smaltati per collegarci dei led, saranno stati quelli che hanno fatto corto?
e se invece è il cavo a tre che porta la tensione al regolatore e il segnale dalla ricevente al regolatore?
vi prego aiuto..!!!
and729 21 febbraio 06 15:12
nessuno che mi viene in contro?
per favore aiutatemi
celtec 21 febbraio 06 20:11
Scusa ma tu la batteria dove la colleghi?
Da quel che dici mi sembra di capire che hai il Brushelss con regolatore esterno.
I tre fili motore con i tre fili grandi dell'ESC poi la batteria va collegata all'ESC e i tre fili servo al canale 3.
Saluti
Alessandro
davide1936 21 febbraio 06 20:59
il gas non ti funziona perche' il modello df36 e' elettrico!:icon_rofl
maperik 22 febbraio 06 10:03
hai provato a collegare il cavetto del gas ad un altro canale ?
stando attento ovviamente a tenere a zero lo stick che usi
non ho capito bene la fase del girare a scatti :mellow:
hai usato un filo smaltato per il led ???:(
se non hai già fatto un corto ti è andata bene^_^
and729 22 febbraio 06 14:57
se ti dico che per pochissimo tempo i tre fili si sono toccati e il regolatore si è resettato?
ma era il canale libero.
adesso provo a collegare il regolatore ad un'altro canale, altrimenti dovrebbe essere il regolatore anche se non ne sono convinto visto che l'ho lasciato funzionante
and729 22 febbraio 06 14:58
il motore girava a scatti perchè è trifase quando io l'ho collegato ad un alimentatore a corrente monofase contuinua.
l'ho fato per escludere il guasto al motore.
mannaggia a me
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
