| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2011 Residenza: roma
| v-max ty901 problemi di ricarica
Salve a tutti mio primo post sul forum. Ho acquistato da pochi giorni un v-max ty901. Oggi ho provato a mettere in carica tramite usb collegato ad un portatile Acer con tempo di ricarica di circa 2 ore. Situazione non si carica! scenario. ho messo su off linteruttore dell' elicottero. ho inserito il plug correttamente. ho infilato il plug nel portatile. è corretto? poi... Una domanda ma quando ilserisco solo il cavo usb nel portatile è normale che la luce verde dello spinotto lampeggi? come faccio a capire che l'eleicotterino sia carico? si parla nel manuale di una luce red o rossa da qualche parte, se si ma dov'è? Quale canale devo usare della trasmittente A, B o C? spero di essere stato chiaro nella spiegazione per ottenere risposte chaire. grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
tramite il telecomando si carica? l'hai collegato direttamente all'usb del portatile o ad un hub? il portatile era acceso o in standby mentre caricava? se funziona come gli altri caricatori usb che ho io, la luce si spegne quando colleghi il caricatore alla batteria e si riaccende quando la batteria è carica
__________________ Marco Gene |
| | #3 (permalink) Top | |
tramite il telecomando si carica? non lo sapevo si può fare se si come? | |
| | #4 (permalink) Top |
tutti i mini heli si possono ricaricare tramite il telecomando davanti o dietro ci dovrebbe essere uno sportellino con un cavo per la ricarica adesso forniscono i caricatori usb perchè se ricarichi sempre con il telecomando le batterie della tx durano pochissimo hai provato con un caricatore usb da muro, come quelli di ipod/iphone?
| | #5 (permalink) Top | |
Come faccio a sapere quando la carica è terminata? C'è un led sull'ely che me lo conferma? devo accendere il radiocomando durante la fase di ricarica? ... ![]() In ogni caso esite una prova lampante che non si sia bruciato qualcosa nell'ely? | |
| Bookmarks |
| PROBLEMI DI ... ricarica! | Marci72 | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 ottobre 10 22:06 |
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 | gasista | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 novembre 08 08:47 |
| problemi ricarica 4s flightpower | stefanox | Batterie e Caricabatterie | 5 | 03 ottobre 08 18:30 |
| problemi su ricarica nimh | rela51 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 agosto 08 20:07 |
| lipotech 300. Problemi di ricarica | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 gennaio 08 14:07 |
