Vecchio 25 novembre 10, 00:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: ferrara
honey bee v2 tira a sinistra ...sarà di parte ? :P
Salve, come da oggetto avrei bisogno di qualche informazione per sistemare il mio elicottero... ho un problema che non riesco a superare nonostante abbia già provato tutte le impostazioni del trimmer e abbia controllato l'allineamento dell'asse delle pale.
La questione è questa premettendo che i settaggi del telecomando erano impostati in modo anomalo e che sono stati regolati così (mode 2):
Detto ciò vorrei sapere cosa devo controllare per riuscire a stabilizzare l'elicottero in hoovering senza correggerlo a mano.
I trimmer sul telecomando sono attualmente settati come segue:
throttle trimmer: giù tutto
rudder trimmer: centrato
elevator trimmer: giù tutto
aileron trimmer: centrato
ho provato le regolazione del proportional trimmer ma senza risultati.
La coda mi dira sempre verso sinistra e per compensare devo tenere il manettino del rudder premuto a metà corsa verso sinistra.
spostando il rudder trimmer tutto a sinistra la cosa migliora leggermente e le pale della coda girano più piano ma l'elicottero non rimane mai dritto.
Perchè ???? cosa sbaglio ???
Tnks
mirkuless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 09:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Cool
Originalmente inviato da mirkuless Visualizza messaggio
Tnks
Da quanto ho capito hai toccato i proportional, allora fa così
metti il trim della coda (rudder) al centro monta il training kit e procurati un cacciavitino piccolo piccolo.
A questo punto prova a girare la vite del proportional di 1/8 di giro alla vola, ricordandoti che ad ogni movimento della vite deve seguire lo spegnimento e la riaccensione dell'elicottero( in poche parole devi staccare e riattaccare la batteria), questo per memorizzare le impostazioni date, altrimenti non cambia una virgola.
Penso tu debba girare in senso orario ma in ogni caso prova vedi se migliora o si accentua il problema.
Prova ad arrivare a risultati soddisfacenti col proportional, poi se proprio non riesci alla fine regola un pelo con il trim ma cerca di evitarlo ed averlo al centro.
Ricordati sempre che l'eli deve essere regolato bene meccanicamente cercando di averlo settato con tutti i trim a 0..!
Una volta trovato un punto decente alzalo a 1 m/1m e mezzo e guarda se è ok, a quote più basse sente l'effetto suolo quindi non è molto indicativo.
Se hai problemi Non siamo tanto distanti
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 23:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pedro978
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Mezzogoro (FE)
Dalla foto non riesco a vedere bene, dove hai i Reverse?
BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO
CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA
SOCIO A.A.V.I.P.
pedro978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Sai..
Sai già che esiste il 3d specifico del Honey...perchè apri una nuova discussione ? Se tutti facessero così ..
Posta lì !
Tieni comunque presente che se prima andava bene ed ora non più, specie se hai sbattuto la coda.. potrebbe essere un problema del motorino o della ruota dentata vicino l'elica...
E' comunque normale che a batteria scarica o carica tenda comunque a diventare di ..parte ....
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 20:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
mi sono arrivati i pezzi di cambio , montati e mi ritrovo col solito problema...
Ps non ho sbattuto la coda, è perfetta; mi si erano però rotti i ring del rotore.
ad ogni modo seguendo le vs istruzioni ho regolato il proportional trimmer, ora la coda non tira più a sinistra ma tutto l'elicottero "pende" a sinistra.
Uffy, ovviamente ho già controllato l'allineamento delle pale e i settaggi dei trimmer sul telecomando.
Altre idee ?
grazie
Vecchio 02 dicembre 10, 20:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
NOR-REV-NOR-REV
da sinistra a destra
Vecchio 03 dicembre 10, 18:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Altre idee ?
grazie
Che l'elicottero penda un pò è normale..per compensare il movimento rotatorio delle pale...ma pensa a volare...che stai a prendere le misure....
Metti che "tira" a sinistra........ VESPA2 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 15 ottobre 10 09:43
miss acro in decollo... tira a sinistra MultiplexFORever Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 novembre 08 01:55
L'ely tira a sinistra. nazarius Elimodellismo Principianti 4 17 marzo 07 19:23
36 tira a sinistra motordani Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 dicembre 05 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
