Vecchio 05 febbraio 06, 14:52   #1 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Non si accende + il T-REX
Dopo qualche minuto (circa una quindicina) di voletti (+ che altro balzelli da 50 cm alla volta in piccolo HOVERING...) il mio T-REX sembra si sia SPENTO. Malgrado la batteria sia carica, nell'attaccargli la spinetta di alimentazione dopo il primo "concertino" non fa + niente (dovrebbe emettere i BIP del regolatore ma invece NIENTE). Naturalmente non esegue nessun comando.
Cosa sarà secondo voi ? IO penso sia il regolatore (ALIGN RCE-BL35G il mio).
Magari mi sbaglio ?
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ciao hai provato a farti dare una spinta?Magari è solo un po' più ostrico a partire con questo freddo
Apparte gli scherzi,le ipotesi potrebbero essere tante,io proverei per prima cosa a staccare i cavi del motore,e a dare corrente per verificare che non ci sia qualche problema legato proprio al motore,o qualche servo,insomma mi proverei il tutto attaccando prima solo un servo alla ricevente e poi man mano se dovesse funzionare proverei ad attaccare le altre cose,assicurati,anche se penso lo sai già che per errore non ci sia il gas aperto,in tal caso lo sai che il regolatore non si inizializza.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 15:36   #3 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Non Va
Ho già provato. Tra l'altro quando hai per caso la levetta del gas alzata (anche inavvertitamente) lui nell'attaccare la batteria te lo segnala con un bip di allarme continuo forte.
Mah.
Vecchio 05 febbraio 06, 15:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
temo allora che se hai fatto già le prove sopra elencate,non mi rimane che pensare che il regolatore sia andato,arrivato a questo punto prendi un bel phoenix 35A,con quello vai sul sicuro e te lo programmi dal computer semplicemente attancodolo con il cavetto USB.
Vecchio 05 febbraio 06, 16:09   #5 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
MI sa che è così...
Mi sa che è andato. <_<
Vecchio 05 febbraio 06, 16:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Tommystre
prova a staccare le batterie e il motore dal regolatore, poi riattacca tutto e riprova!
se non va ancora mi sa che è partito il rego..
ps. se è caldo lascialo raffreddare un'attimo!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
supertigre 45 non si accende yokoama Aeromodellismo Principianti 15 13 gennaio 07 10:16
Accende lentamente mizzica Circuiti Elettronici 11 16 giugno 06 18:39
Mx12 non si accende Joso Radiocomandi 6 12 maggio 06 13:10
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
