Vecchio 17 novembre 10, 20:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Allora la radio è una futaba 7cp si quei valori del passo li ho in normal ma qual'è questa funzione nella mia radio?
Mi è venuto ancora un dubbio il passo una volta che viene regolato a 0° per il 50% del motore non si regola più meccanicamente ma solo attraverso la radio ho capito bene?
Se un miracolo hai la mia stessa radio mi puoi dire su che comandi devo agire putroppo sono un principiante dei settaggi e certe cose non le ho per nulla chiare
Roberto
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Roberto
Prima di tutto rivedi i settaggi meccanici perchè con una curva lineare dovresti avere gli stessi gradi (o quasi) al min e max del passo.
Crei almeno due condizioni di volo, normale e idle1, associando alle stesse due curve per il passo e motore.
Dai una bella letta a questa ottima guida
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
Ultima modifica di pulcino : 17 novembre 10 alle ore 21:27
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Roberto
prima di tutto devi capire i CONCETTI...
perché se io prendo un manuale online della 7cp (credo persino di averlo sul pc), posso dirti che passaggi fare, tu hai il modello settato ma NON hai imparato 'na mazza, e questo è male
hai un 450 ccpm?
farlo volare presuppone che tu sappia come funziona...
io personalmente detesto (diciamo odiavo, ora sono al punto che vorrei evitare...) riparare i modelli (così pure auto e moto), soprattutto perché ho un rapporto del tutto personale col volo in genere, e il tempo lo voglio dedicare anche ad altre "cose"....
ma ho dovuto imparare, e almeno i modelli adesso me li so settare e regolare da solo (diciamo che me li sono SETTATI da solo fin dall'inizio)
DEVI IMPARARE ANCHE TU
quindi:
se non hai voglia di aprire quel manualetto, almeno inizia a capire di che si parla
hai letto che cosa ho scritto ad un altro che come te chiedeva di curve gas-passo (link che ti ho messo) ?
allora, fai una bella cosa:
-STACCA I CAVI DEL MOTORE
-collega il modello
-metti le pale a 90°, mettiti di fianco al modello e guarda le pale
-ora dai gas: vedrai che la testa del rotore si solleva, e sollevandosi grazie ai leveraggi varia il passo delle pale. Qursto è il PASSO COLLETTIVO, ed è quello che nella famosa CURVA DEL PASSO ti permette di regolare il passo stesso, AD OGNI POSIZIONE DELLO STICK DEL GAS (e questa posizione comanda anche i giri del motore, seguendo però la CURVA DEL GAS, che anche quella regoli in un altro menu diverso da quello del passo)
quindi avremo CURVE FORMATE DA TANTI PUNTI QUANTI LA RADIO TE LO CONSENTE
la tua mi pare abbia 5 punti, che sono
Low (in altre radio punto 1) = posizione dello stick tutto "giù"
1 = stick ad un quarto
2 = stick a metà
3 = stick a tre quarti
High (in altre radio punto 5) = stick al massimo = tutto su
nella CURVA DEL PASSO (così come in quella del gas), trovi i 5 punti, ed ad ogni punto puoi attribuire un valore in %, che mentre nel caso del gas è intuitivo corrispondere alla medesima percentuale del totale di giri del motore, nel caso del PASSO, corrisponde al % dell'ARCO DI GRADI CHE FA QUELLA TESTA
quindi PRIMA DEVI SAPERE QUANTI GRADI (MISURANDOLI CON LO STRUMENTO !!!) DI PASSO HAI a 0% di valore nella curva (usando i tasti su e già o altro comando apposito, vedi rotella delle Spektrum), poi a 50% poi a 100%
dopo di che si "ragiona"
fino a che non hai capito questo, io mi rifiuto di andare "avanti"
vedi, oggi uno va la negozio, si compra un ccpm, se è un po' sveglio e il manuale di montaggio è fatto bene riesce anche a montarlo....
poi iniziano i "problemi"
p.s. se il modello è montato e regolato bene, devi avere gli stessi gradi di passo sia nel range negativo che in quello positivo (es. -10° e +10°)
Ultima modifica di rugrug : 17 novembre 10 alle ore 21:58
Vecchio 17 novembre 10, 22:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Che dire sono daccordo in tutto con te anche perchè è anche bello settarli però purtroppo se non si ha nessuno e ci si avvicina all'elimodellismo senza mai aver montanto un aereo o pilotato un aereo figuriamoci quanto possa essere complicato per un principiante settare un elicottero da zero.
Ti rispondo alle domande che mi hai fatto allora ho un ccpm e precisamente è il 450 sport e so come funziona a livello meccanicoe fin qui ci siamo.
Il manuale e il link che mi hai mandato l'ho letto anche abbastanza bene però non avendo la minima idea o meglio non capendo in maniera completa ciò che viene scritto nelle guide mi blocco e non riesco a proseguire perchè mancheranno dei concetti fondamentali che non ho o ho sbagliati. Quello che non capivo era se il passo andava regolato dalla radio o dai linkage.Cmq ora con questa prima parte di spiegazione mi sei stato molto più chiaro. Allora comincio a verificare queste prime impostazioni che mi hai detto dopodichè come dici tu cominciamo a ragionare...
Grazie cmq dell'aiuto
Roberto
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
hai un 450 ccpm?
quindi:
-collega il modello
2 = stick a metà
Vecchio 24 novembre 10, 00:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
Roberto
ti capisco... all'inizo è dura capire tutto da solo, è successo anche a me.... questo forum è un pozzo di risorse e a furia di leggere trovi...
vedrai che piano piano arriva tutto e dopo è puro divertimento
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
come regolare il passo con v-stabi o G3 maurofly Elimodellismo in Generale 12 30 ottobre 10 00:00
Regolare passo barre filettateda gmfc fenderstr CNC e Stampanti 3D 2 11 agosto 10 10:23
Regolare passo idle Raudo Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 luglio 09 13:24
regolare il passo ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 4 31 maggio 08 01:09
come regolare il passo dani88 Elimodellismo in Generale 1 05 gennaio 08 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
