10 novembre 10, 18:26 | #14 (permalink) Top |
User |
ciao complimenti x il vision io come leggi infirma li ho a mi trovo molto bene!!! ora uso il competition l'ultimate sono sulla mensola!!! il servo e meglio avanti per il peso anche la batteria ne ho una pesante per bilanciare il modello!!! come elettronica devi vedere il budget che hai poi da li si valuta cosa prendere!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
11 novembre 10, 11:18 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Mi confermi che i pezzi del v3 vanno sul VE?? perche l'amico mio che iniziamo insieme ha preso il ve
__________________ bell'o'piezz | |
11 novembre 10, 11:43 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2010 Residenza: Frosinone
Tranne il primo che gia si trova in scatola, gli altri 2 nella versione ve sono optional, mentre sul tuo, da quello che ho capito fanno parte della confezione Spero che hai preso anche questo: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it se usi una batteria lipo da 2 celle ti serve per poter regolare la tensione per la ricevente, servi etc... |
11 novembre 10, 11:59 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vedi qui a pagina 11 P.S non capisco che colla devo comprare mi linki qualcosa???
11 novembre 10, 12:22 | #18 (permalink) Top |
C'è non preoccuparti, anche perchè li sopra dovrai montarci le batterie. Se dalle tue parti c' è un negozio di modellismo puoi prendere benissimo la Twin 5' o simile, va bene anche una 30'. Oppure vai da Brico e prendi quella colla epoxi che ha come contenitore una specie di siriga con 2 tubetti uniti, componente A e B. A pagina 11 del manuale quello che devi seguire è la figura a destra. Ti do un consiglio, nella scatola del VE troverai una bustina contenente i Ball link A e B versione 2 usa quelli, NON USARE QUELLI NORMALI, in più ci sarà il nuovo alberino rotore di coda gia montato con i nuovi cuscinetti reggispinta. Queste sono tutte modifiche apportate negli ultimi mesi. Controlla anche il tuo, credo comunque che essendo un V3 sia gia sottinteso. Mi raccomando attento alle istruzioni e metti i Ball Link A e B dove richiesto. La differenza tra A e B sta nel fatto che il modello A è più lungo e va messo in determinati posti, mentre il B è leggermente più corto. Buon montaggio, per qualsiasi cosa chiedi pure. Ti ricordo comunque che questo è il mio primo elicottero, quindi per i settaggi non posso aiutarti, ma nelle costruzioni sono bravo . Altrimenti che aeromodellista sarei???? |
11 novembre 10, 12:28 | #19 (permalink) Top |
User |
ciao il regolatore non lo danno di scatola!!! per non spendere troppo puoi montare una batteria NiMH a 4.8 o 6 volt io usavo la 6v. per i settaggi dipende le tue esperienza di volo con gli eli e come si abituato esempio al 50% di stick hai 0 o 5°???
Attesa del mio nuovo modello T-rex 600 LE | Eagles1 | Elimodellismo Principianti | 1 | 07 gennaio 10 01:42 |
Arr.in Fil.,in Attesa Ver.ope | brigher | Aeromodellismo | 6 | 31 dicembre 09 15:40 |
In Attesa della MLC off... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 08 dicembre 09 01:44 |
Attesa F35 | Doccia93 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 marzo 09 17:22 |
modello profile in attesa delle regole definitive... | doctordoom | Categoria Rc-Combat | 7 | 16 febbraio 08 14:13 |
