Vecchio 27 dicembre 06, 19:30   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-12-2006
ccpm e ppm
cosa si intende con le sigle ccpm e ppm ???
grazie
capitandany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 23:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da capitandany
grazie
QUOTO che significa?
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 09:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
grazie
Allora PPM =Pulse Position Modulation ovvero modulazione a posizione di impulsi in FM = Frequency Modulation ovvero Modulazione di Frequenza quindi in analogico mentre in digitale si usa una modulazione di tipo PCM = Pulse Code Modulation.
CCPM indica un piatto ciclico che ha i punti di comando messi a 120° tra di loro a differenza dei piatti standard che li hanno a 90°.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 18:41   #4 (permalink)  Top
Sospeso
grazie per i chiarimenti....
Daniele
Vecchio 28 dicembre 06, 23:47   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da belmattia
Credo non sia del tutto esatto; in generale CCPM sta per Cyclic/Collective Pitch Mixing ovvero Miscelazione del Passo Ciclico/Collettivo, che può essere fatta in due modi, meccanica o elettronica.
Nella miscelazione meccanica ogni servo svolge una funzione: uno per cabra/picchia, uno per destra/sinistra, uno per il passo collettivo. Con la miscelazione elettronica invece tre o più servi agiscono simultaneamente sul piatto per fargli fare i movimenti voluti, tramite una miscelazione elettronica fatta dalla radio. Un piatto misceltato elettronicamente può funzionare con tre servi a 120 gradi, ma anche con 4 a 90 gradi.
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 15:12   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Mattinata
Originalmente inviato da Mario Mollo Visualizza messaggio
Quello che non capisco è come fare per settare la miscelazione del piatto. Sulla mia radio vi sono tre valori di miscelazione: AILERON, ELEVATOR, PITCH.
Di default sono regolati su 50. Variando tale valore, cosa si va a cambiare?
DDM89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 15:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da DDM89 Visualizza messaggio
le quote di mixaggio dei singoli
solitamente è importante che aile ed elev abbiamo valore assoluto (numerico) uguale (il segno può anche essere opposto), mentre il pitch aumenta o diminuisce la posizione del piatto quindi modifica il range del passo stesso
Vecchio 08 ottobre 10, 16:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Quando crei un nuovo modello, nella radio dovrebbe esseci un apposito menu che ti consente di selezionare il tipo di piatto del tuo elicottero.
E' da quel menu che determini la miscelazione dei servi in funzione del tipo di piatto. Fatto una volta, resta quello, per quel modello, e non è un'opzione del menu per i settaggi "correnti".
Dovresti scrivere quale radio e che elicottero hai, per avere risposte più precise.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 20:16   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
La radio è una XP-7X e l'elicottero è un T-Rex 450 Sport
Vecchio 08 ottobre 10, 20:29   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Quindi quei valori indicano il range del roll (ail), del passo ciclico (ele) e del collettivo (pitch) da 0 a +100. Valori maggiori significano maggiore escursione.
Se poi si va da 0 a -100, l'escursione aumenta lo stesso, ma i comandi si invertono...
Almeno, io ipotizzo sia così, ma è solo a rigor di logica...
PREGI E DIFETTI CCPM e non-CCPM? Luigi004 Elimodellismo Principianti 5 09 febbraio 06 09:49
T-REX CCPM o T-REX HDE? Emanuele77 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 05 15:50
CCPM filofilato Elimodellismo Principianti 6 10 agosto 05 20:00
CCPM T-Rex Havier Elimodellismo Motore Elettrico 12 27 aprile 05 01:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:15.
