| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Agrigento
| Acquisto ely walkera o altro?
Rispondo a Rug Rug che si è confuso:ha specificato il cb 180 e non il nuovo cb 180Z. Comunque questo cb 180Z non è buono?Ma hanno messo il motore brushless,l'autostabilizzante,il rotore di coda è con il pitch variabile, senza l'odiosissimo e poco duraturo micro motorino brushed...Ripeto a me serve un eli docile se il cb 180Z l'hanno reso troppo facile ben venga.Non capisco perchè viene definito un ammasso di cianfrusaglie... |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
beh, perché lo è !il fatto è che, come spiegato da rugrug, ha delle dimenzioni da outdoor, ma fuori non può volare. Quello che sa fare lo fanno anche altri heli senza tutti i suoi ghirigori elettronici. Ci sono heli migliori, più facili, più piccoli, e a prezzo inferiore. Il CB100 di rugrug ha 9 mesi, e non ha mai effettuato ricambi, sebbene lo abbia preso da novizio. Il suo 4#6, dotato della stessa coda, lo ha venduto, tra i motivi ci sono tre ricambi degli ingranaggi di coda... Poi vedi tu |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
forse c'era da farci qualcosa, non so e a questo punto non mi interessa, però ci ho passato sere a regolarlo (e volavo già il Bee, quindi un po' gli eli li tenevo...) solo per riuscire ad alzarlo in volo senza che scivolasse da qualche lato... portato finalmente fuori, stessi problemi di difficoltà a tenerlo, e poi il problema degli atterraggi in erba, coll'alberino a rischio di sgranaggio e poi, fosse andato anche un po' meglio, avrei cmq dovuto fare delle scelte di vendita di tutti quelli elicotteri che ormai iniziavano a diventare un più pesante (non potevo più pensare di volare il Lama V4 in casa o fuori quella mezz'ora / 1 ora al massimo in cui il vento cala o è ancora da venire..., oppure il 5#10 solo e rigorosamente in casa perché fuori il filo d'aria che ostacolava il V4, lo faceva stallare di coda ... e non è un caso se la Walkera ha tirato fuori il 4#6 "S", e se il prezzo del 4#6 normale è calato di 40-50 dollari, mentre all'uscita del V100, il Cb100 ha mantenuto il suo prezzo...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top |
Ho letto di questo hely "UflyS". Di questo modello che ne pensi? Ci sono versioni con radio tx differente,piatto ciclico in plastica e versioni con piatto ciclico in alluminio? viste le dimensioni potrebbe fare indoor? Se non sbaglio ha il sistema autostabilizzante? quindi è docile?Con un pò di vento come si comporta? |
| | #5 (permalink) Top | |
ora c'è la "S", mediamente del 50% più "facile" (il precedente era impegnativo, per un principiante) NO ASSOLUTAMENTE indoor ! neppure nel "largo" non è docile come vorresti, ha bisogno di un minimo di sensibilità, specie in decollo sempre cautela col rotore di coda, che è a rischio danno dell'ingranaggio con la corona, essendo l'asse elica di coda-albero-pignone albero-corona un blocco solidale, quindi NON elastico come una cinghia... ![]() con la normale brezza non ha nessun problema (al contraio dei 180), vola più di un Bee ed è più veloce e sensibile la radio è attuale, e va bene, ha tutti i mode (1 > 4) ed è digitale ed affidabile le batterie sono il punto debole del modello, più grosse di una 900mAh ci stanno strette e rischiano di toccare il motore il fissaggio è noioso, bisogna togliere la canopy è poi usare due elastici sospesi dal telaio (forse meglio uno strap, ma al tempo che lo avevo non ci ho pensato... al primo volo ho capito che era meglio lasciarlo stare per un po', e quando ero pronto ormai volavo il Bee e l'1#A, quindi l'ho venduto) ha una bella coda, secca e precisa, ma dovrei provare questa versione "S" per rivedere meglio il mio giudizio, che si basa sul vecchio tipo e sull'impari confronto con l' 1#A che batte l'Ufly su tutti i fronti: -prestazioni -silenziosità (l' Ufly è rumoroso) -robustezza (è sodo ma SODO DAVVERO, e decolla ed atterra senza problemi anche nell'erba alta...) -praticità (le batterie le metti senza togliere la canopy, ha un vassoio in pancia che è uno sballo, in più ci vanno 4 o 5 tipi differenti di batterie) -equilibrio (è uno degli elicotteri più equilibrati che abbia provato, senza bisogno di aggiustare nulla nel CG) -istruttività (ci impari la tecnica di base degli eli ccpm a 6 canali, e in più alcune cose a volte te le devi risolvere da solo a dispetto della Walkera). iL Bee e l' Ufly restano dove sonoe come sono, tranne pesantisisme modifiche (il Bee, l' Ufly non mi risulta) -flessibilità: lo puoi volare in varie situazioni, lo puoi dotare del sistema radio che hai già e lo migliori tantissimo, puoi cambiare delle cose che non sono al top -prezzo: è un RTF che si trova da 135 a 199 dollari, o in europa sui 200 euro (113 dollari e 159 euro BNF, cioè con la sua rx ma senza radio = CONSIGLIATO!)
| | #7 (permalink) Top |
Va be! Rug Rug ho capito che il massimo sarebbe l'1#A!ok però se il 180z ha i suoi problemi, l'ufly, gli altri ,allora cosa comprare?purtroppo i micro non mi piacciono, il 180 ha i motori a spazzole e quello di coda pure.quale modello prendere?non mi hai parlato del tripala che ne dici?
| | #8 (permalink) Top |
| User |
personalmente, per volare più fuori che indoor (senza vento) mi son trovato molto bene col blade 120 SR, un pò troppo grande per volare in casa, ottimo in palestra e in cortile
__________________ www.masali.com |
| | #9 (permalink) Top | |
Sde poi neppure il micro va bene, allora restano quelli da te elencati, con i rispettivi notevoli compromessi, che dal mio punto di vista e in base a quello che mi dicono non sono premianti e ti inducono ben presto a cercare una soluzione più appagante. E visto che il bagaglio tecnico coi 4 canali resta abbastanza iniziale, mi chiedo perché passare da questa fase "laterale" dove si rimane un po' impaludati, e non invece puntare direttamente ad un eli meno compromesso. Sai, ti parla uno che ha fatto tutta la trafila, e che il minimo indispensabile lo ha imparato solo volando e mettendo mano ad un ccpm quale l' 1#A, che come spiegato sopra, è propedeutico a passi più avanzati. __________________________________________________ ____________ Tornando alla tua richiesta, se intendi il 4F200, ne avevo già scritto... 4F200 sembra interessante ma non costa poco, ma non saprei... (chiederò informazioni...) la radio invece ce l'ho anch'io, è decente anzicheno... cmq dici che un 1#A è troppo, ma questo guarda che è un ccpm uguale, e la stessa HeliPal (che dà sempre informazioni tecniche e pratiche) scrive: 4F200 is a flybarless collective pitch helicopter equipped with 3-Axis Gyro, it flies very well, very stable, and you even can take it outdoor to fly around. However, it is also a expensive top of the line model, that means it's no good for beginners, just to setup the pitch angle for three main rotor blades requires experience, it involves understanding Pitch Curve and Throttle Curve. If you have experience in Co-Axial Helicopters, you may want to try other Single Rotor Helis first, then you may try this 4F200. For experienced players like us (helipal guys), we love the 4F200, because it has all standard settings on the heli body and on the transmitter, like setting Pitch angle are easy and fast (just three pitch rods), the transmitter is easy to use.... repairing the heli is easy because the rotor head has no flybar and a lot less complicated than ordinary rotor head...... In short, 4F200 is a very fun toy for experienced players (Helipal boss has one on his desk), it does the job very well! For beginners, let's try some other easier model first, then you can start exploring this fun 4F200.
| | #10 (permalink) Top | |
E allora è importante capire COME VOLA e CHE CI DEVI FARE... perché se vai fuori pensando che è bello grossetto e quindi tiene il vento meglio di un microbo di 66 grammi cioè 1/4 del peso dei CB180, alla prima folatina di vento vieni smentito magari con uno splash sulla pianta che stava alle tue spalle e a cui tu non attribuivi nessun particolare pericolo... oppure pensi a chi mai te l'ha consigliato mentre semplicemente non lo riesci a manovrare né a destra né a sinistra perché i 180° di spazio davanti al cb180 gli vengono preclusi dalla solita (poca) aria...mentre riesci ad atterrare a amrcia indietro perché invece della di cui sopra pianta c'è ancora prato, ma ci lasci la bella elichetta tripala che poi devi aprire un 3D per chiedere come si toglie (personalmente ne ho già visti due, e uno recentissimo... per la cronaca, l'elichetta del CB100 si toglie con le dita...) Quindi, anche se è lo "Z", resta il fatto del volato scarso (è perfetto indoor, ovviamente...). Lo "Z" risolve alcuni difetti del precedente 180 (motori, coda ed elica di coda) ma ne apporta di altri per la sua sofisticata ed inutile elettronica, nella quale un principiante si perde e non sa poi che farsene. Il giudizio negativo viene da chi lo ho testato abbastanza a lungo per dire che è complicato e costoso da riparare, laddove il CB180 ha come target il principiante assicurandogli semplicità ed economicità: questa nel cb180Z viene meno... IN SINTESI: se cerchi l'eli facile, e (giustamente) brushless, prendi un CB100 o un V100D01, oppure aspetta il V120D03 (ma io prenderei il V100) Più veloce del CB180 più moderno vola sia dentro che fuori più semplice più robusto (quando cade, difficile si rompa... quando cade un eli di 300 grammi, quasi sempre si rompe) radio più completa (Dual Rate) troppo piccolo? però fuori vola... non è importante? beh, prendi uno dei 180, magari lo "Z"... p.s. senza riferimenti a te, ma in generale, molto in generale: è davvero una spiacevole sensazione quando si percepisce che arriva uno, chiede consigli, poi indirettamente ti fa capire che ha già deciso ma non avendo l'esperienza e i parametri per valutare se quell'elicottero fa al caso suo (però lo "vuole"), adduce motivi per farselo "quadrare" ad ogni costo e possibilmente trovare anche qualcuno che gli dica "sì, è il modello che fa per te"... peccato che talora costui è il venditore... hasta luego...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 13 settembre 10 alle ore 03:34 | |
| Bookmarks |
| Altro acquisto... | pilotautomatico | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 settembre 05 02:00 |
