21 agosto 10, 10:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010
| Significato di 4 parole..
Salve a tutti ragazzi, primo post su questo grande forum per porvi una domanda a cui non son riuscito a trovare risposta da solo Cosa significano queste parole nel volo di un quadricottero?
... e come interagiscono tra loro? |
21 agosto 10, 11:03 | #2 (permalink) Top | |
è la Taxus Baccata ROLL (rollìo) è la rotazione attorno all'asse longitudinale PITCH ha diversi significati, significa "passo" ovvero angolo di incidenza delle pale o di un ala, e anche BECCHEGGIO (rotazione attorno all'asse trasversale) THROTTLE è la manetta del gas (sugli aerei veri è una vera e propria "manetta" ancora oggi), quindi in senso traslato è il gas o acceleratore in genere (es. anche il gas nelle moto) YAW è l'IMBARDATA, ossia la rotazione attorno all'asse verticale, nell'elicottero attrono all'asse del rotore principale RIASSUNTINO
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 21 agosto 10 alle ore 11:07 | |
21 agosto 10, 11:22 | #4 (permalink) Top | |
Capisci come facilmente il termine si sia esteso al COMANDO DI TALE FARFALLA, quindi nel tempo è diventato sinomimo della manetta del gas, apparsa sui motocicli e poi sugli aerei, dove ancora è presente i primi modelli volanti a motore erano col carburatore, quindi throttle anche qua, ad intendere il comando (anche sulla radio) che controlla la farfalla... per analogia (e semplicità) il "gas" è chiamato throttle anche negli elicotteri elettrici gli rpm (revs per minute) sono solo i giri del motore, un concetto diverso
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
21 agosto 10, 11:38 | #8 (permalink) Top | |
THROTTLE è alla lettera, in meccanica, la farfalla del gas, e per analogia e nel linguaggio comune la MANOPOLA DEL GAS (moto, motorini, tagliaerba, aerei, elicotteri...) quindi nei nostri elicotteri, nel linguaggio comune si intende lo STICK DEL GAS la potenza è quello che deriva dal lavoro meccanico del motore a cui tu hai dato comando tramite la manetta del gas (throttle, appunto ) ora ripeti, usando parole tue
21 agosto 10, 11:43 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
Rug non è per essere pignolo... però la tua definizione, è sbagliata per un elicottero elettrico... allora dovresti esprimerla in modo diverso... ci sono tante parole che vengono riadattate e sopratutto quello che interessa al 90% delle persone è il risvolto pratico... sennò si dovrebbe parlare di tutti i termini sbagliati che si usano nell'elimodellismo o che si usano in modo errato... La throttle gli indica se salire o scendere. il resto è solo teoria, quando si passerà a elicotteri a benzina se ne parlerà =) e poi se consideri che tu dici dare GAS quando sai benissimo che i veicoli moderni di gas non ne usano o almeno non nell'intendimento classico. In questo caso il throttle agisce sul motore e ne aumenta i giri. Conseguenza alza o abbassa l'elicottero. E' + corretto aumenta il numero di giri perchè puoi adattarla anche ai passi variabili dove l'aumento dei giri non per forza si traduce in un cambio di quota =) |
Significato sigle delle classi | mikiko | Elimodellismo in Generale | 13 | 28 settembre 09 18:57 |
Il significato di Potenza! | NICATO | Aeromodellismo Alianti | 10 | 01 aprile 09 21:21 |
Significato RTF? | wolfmarvin | Elimodellismo in Generale | 6 | 09 settembre 08 18:01 |
non conosco il significato di queste parole! | Tonino84 | Aeromodellismo | 3 | 20 settembre 07 14:32 |
significato | siuuu | Aeromodellismo Alianti | 3 | 23 gennaio 07 23:49 |
