| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-07-2010
E ovviamente riesco a fare anche un bel volato con il vento. PS: con un eli classe 450 | |
| | #4 (permalink) Top |
| Non mi sono spiegato bene. Faccio un buon hovering e un discreto volato. con il mio eli rjx italia clone T-Rex 450pro. Cosi' equipaggiato: testa flybarless Rjx con microbeast pale rjx carbonio 325mm motore scorpion hk II 2221-8 esc kontronik jazz 40lv servi ciclico ds 410 align servo coda savox sh-1357 lipo 2200 30c non ho mai avuto il coraggio di tentare un loop. Non amo il simulatore, mi sono stufato non mi diverte. Chiedevo quante probabilita' ho di provare e non schiantarlo ovviamente. Meglio attendere e utilizzare ancora il simulatore (anche se non mi piace) o vale la pena di provarci? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Messina
Se vuoi provare qualche figura azzardata magari ti conviene avere un suolo molto morbido, magari in palestre con dei materassi per gli esercizi in modo da non fare urti devastanti per l'eli. Io vorrei far notare che a mio avviso un simulatore, oltre che darti la manualità nei movimenti altro non ti da... sai che per fare un loop devi fare questi movimenti, però per il resto non simula nulla delle piccole problematiche che può avere un eli. Un esempio è il non perfetto bilanciamento, quando si da poco gas e si prova a decollare l'eli tende a slittare in un lato, al simulatore non avviene, si alza dritto e stabile a meno che non ci sia vento, nell'atterraggio le turbolenze dovute al movimento dell'aria generato dall'elicottero stesso non vengono simulate, le piccole variazioni e microcorrenti che portano a quei movimentini che vanno corretti, credo che ancora per definire il simulatore la prima via per portar bene un eli sia eccessivo, è prestino per definirli "sostitutivi" servono per prendere manualità con quanto gas dare, come si gira, qualche manovra come si fa, ma all'atto pratico, per me non è solo l'adrenalina che cambia tutto, sono le piccole problematiche che un simulatore non può ancora simulare anche perchè è un modello della realtà approssimato ^^ |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Per il simulatore.....caro mio quì ti sbagli e di grosso, ci sono tanti di quei parametri che i simulatori di oggi riescono a simulare che neanche ti immagini. Non parlo di certi simulatori free scaricabili da Internet, ma parlo di Phoenix, Reflex, Real G.4 o 5, ne dimentico uno mi pare.... Accurati nella scenografia (fotorealismo), nella dinamica, si può variare di tutto....DI TUTTOOO..... dall' effetto suolo, intensità del vento e direzione, giri motore, cilindrata, con e senza fusoliera, massa, perdita di controllo, perdita di giri, se urti il rotore di coda per terra il modello gira su se stesso, puoi imparare un comando alla volta ecc...ecc........mi viene il mal di testa a ricordare tutte le funzioni. Purtroppo.........la qualità e il realismo ....si pagano. Ma cavoli se servono. Lo so che che vi sarò antipatico ma mi sembra che sia tutto fiato...scrivere sprecato. Saluti Ultima modifica di laser02 : 14 agosto 10 alle ore 15:32 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() ti ricordo anche che prima di dare consigli a dx e a manca,si dovrebbe sapere cosa vuol dire far andare un modello,in seguito qualcosa di morbido come dici,non serve al modello,quando cade si rompe,può far la differenza l'erba alta al posto del'asfalto.ti posso assicurare che un buon uso del simulatore aiuta moltissimo i novizi. come ti ho già detto in altro post,puoi tenerti le tue convinzioni ma non puoi cambiare la storia...dell' elimodellismo naturalmente ![]() saluti yuri | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
| Bookmarks |
| simulatore | astramacc670 | Simulatori | 0 | 02 aprile 08 15:39 |
| simulatore? | Paolo90 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 ottobre 07 14:38 |
| simulatore r/c | jeshinji | Automodellismo | 0 | 13 agosto 07 13:50 |
| W il simulatore RC ! | marcopatton | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 novembre 06 08:01 |
| simulatore | mfile | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 aprile 06 14:06 |
