Vecchio 12 gennaio 06, 12:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Scusa ... ma se ho una batt. da 7.4 ... xke' mettere un 6v? Sono ignorante TOTALE ?!?!
Ciao e grazie !
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 12:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Raffaello Di Martino
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Rome - Italy
Invia un messaggio via ICQ a Raffaello Di Martino
Va benissimo, compra anche una bella aletta di raffreddamento e mettici la pasta per dissipare.
Helicopter flying Callsigns: HC334RA - I-RAFF
HamRadio Callsign: IW7CHV
KWOS - a Kind of Weather Observing Station
Blog del KWOS: http://www.kwos.org/ral4wd
Raffaello Di Martino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 14:25   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Raffaello Di Martino
ok ... comprato nello spacco pranzo
HO preso un 300 della graupner di cui allego specifiche.
** GRAUPNER **
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 1,2...6 V
Giri 29000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 5 A
Assorbimento in bloccaggio 28 A
Efficienza 65 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 30,8 mm
Diametro 24,4 mm
Lunghezza albero 7 mm
Diametro albero 2 mm
Peso 50 g
Domanda ... ma quei condensatori e il diodo saldati sul motore di serie vanno tolti e messi sul nuovo motore ?? non lo so ...
Cmque .. se mi rispondete stasera lo monto e vi fo sapere ... E vaaaaiii !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Vecchio 12 gennaio 06, 15:06   #14 (permalink)  Top
Certo che vanno montati, servono per evitare disturbi causati dalle spazzole.
Non hanno polarità tranne il diodo la cui fascetta bianca deve andare sul positivo.
Vecchio 12 gennaio 06, 15:33   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie ancora ... stasera provo ... E VAI !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Vecchio 12 gennaio 06, 15:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
infosssssssssss
una cosa
ma se cambio il motore il 370 walkera lo sostituisco con uno dei vostri...e cambio pignone (orignale quanti denti ha??)
gira piu in allungo ... ma in ripresa???
il regolatorino incorporato in centralina nn subisce troppo stressss??
prova e facci sapere
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 14:53   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Eccoci qui ... ho montato il motore mostrato sopra e VA NA BOMBA !! anke il rumore e' COMPLETAMENTE diverso. Problema risolto !!! Si alza e coooome se si alza !!
Ho cambiato anche una MAREA di pezzi compreso i SERVI che quelli di serie del DF4 fanno letteralmente PENA !! All'interno si rompono le rotelline dentate.
L'ho provato nel salone ... fra qlke giorno si va all'esterno e si volaaaa (nel muro ... ma si vola).
Un'altra cosa ... se avete difficolta' x i pezzi di ricambio del DF4 potete prendere anke quelli del TWISTER. Vanno tutti bene TRANNE quelli della testa.
Ciauuu
p.s. GRAZIE X I CONSIGLI !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
Vecchio 22 gennaio 07, 13:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chaosmachine
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: Cosenza
io ho messo lo speed 300 e il microspeed in direct drive con le Lipo 7,4V, ma credo che l'elica non sia adeguata. mi aiutate a trovarne una? poi il microspeed ha iniziato a non partire più da solo e gli serve una spintarella x avviarsi e non spinge più abbastanza.. che succede?
chaosmachine non è collegato   Rispondi citando
modifiche x mod jollyboss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 276 19 giugno 09 14:47
modifiche ssk v2 otrebor.32 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 23 gennaio 08 18:53
modifiche Raffo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 agosto 07 19:14
modifiche al DF4 biagman77 Elimodellismo Principianti 5 02 agosto 05 20:38
Modifiche T-rex nuvolini Elimodellismo Motore Elettrico 7 17 maggio 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:34.
