Originalmente inviato da Raffaello Di Martino Va benissimo, compra anche una bella aletta di raffreddamento e mettici la pasta per dissipare. |
ok ... comprato nello spacco pranzo
HO preso un 300 della graupner di cui allego specifiche.
** GRAUPNER **
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 1,2...6 V
Giri 29000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 5 A
Assorbimento in bloccaggio 28 A
Efficienza 65 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 30,8 mm
Diametro 24,4 mm
Lunghezza albero 7 mm
Diametro albero 2 mm
Peso 50 g
Domanda ... ma quei condensatori e il diodo saldati sul motore di serie vanno tolti e messi sul nuovo motore ??
non lo so ...
Cmque .. se mi rispondete stasera lo monto e vi fo sapere ... E vaaaaiii !!
