04 luglio 10, 16:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2010 Residenza: Bologna
| help settaggio coda rex 450pro con graupner mx16s
Ciao a tutti, sto iniziando a settare la mia graupner mx16s sul mio rex450 pro v3.....per quanto riguarda regolazione servi, allinemanti ecc del rotore principale ci sono, mi sembrano accettabili, per quanto riguarda la coda non ci salto fuori, nel senso che quando lo alzo la coda gira prepotentemente e non posso quindi staccarlo da terra.... Ho settato il servo di coda, come da manuale, quindi direi che il problema e' nella programmazione della radio o forse del gyro GP 750,quello fornito nel kit. Qualcuno di voi che conosce la mx16s puo' auitarmi? sono un principiante... |
06 luglio 10, 10:21 | #3 (permalink) Top |
ok ora il problema e' come impostare sulla radio la rotazione automatica in caso di vento, non so se mi sono spiegato, cioe' quella funzione che permette all'ely di riposizionare da solo la coda quando colpito da vento....dovrebbe farlo da solo o va impostato??? se va impostato come procedere?? azz ma nessuno posside una graupner? forse anche la spektrum, dovrebbe avere +o- lo stesso software....
problemi stabilita' coda 450pro clone | luigifaberi | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 20 maggio 10 11:56 |
t rex 250 settaggio coda info gp 750 | corallini1 | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 13 settembre 09 19:06 |
Sjm 430 - radio Graupner MX22 Settaggio coda | rambomariale | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 ottobre 08 23:30 |
T-REX Settaggio Servo coda | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 17 | 24 agosto 07 19:55 |
