Vecchio 26 giugno 10, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
sono disperato
ciao a tutti ,ho bisogno di una mano.
allora,sul mini titan ho montato regolatore da 50a trixxi v2 rc system,motore 3800kv e-flite che mi hanno prestato,adesso volo con pignone da 13.
di motori ne ho provati diversi ,ho messo una ricevente nuova,ma se mi si allontana troppo l'eli mi stacca il motore e precipito.
resta solo la trasmittente,futaba 6EX.
mi sta venendo il terrore del volo.
premetto che a volte me lo fa anche da vicino ma fin ora i problemi piu' grossi li ho avuti quando mi si allontana ma non di 100 metri,parlo di 30 -40 metri circa.
qualquno ha mai avuto problemi con questa radio?
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 10, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
stacco motore ed interferenze
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
Di problemi con la 6EX ..se ne possono avere tanti ..ma prima di
condannarLa ingiustamente ...occorre testarla.!
Con antenna chiusa , radio accesa motore spento (staccato)..basta dare corrente al regolatore e vedere a quale distanza i servi iniziano a tremolare per scarso segnale ...oltre 15 metri in FM e oltre i 30 metri abbondanti in PCM.
Fai il test in una zona pulita e poi in quella dove hai avuto il problema.
Hai provato a cambiare zona di volo?
Che ricevente stai utilizzando?
Io utilizzo solo riceventi SPCM ma volo anche con una Hitec a 6 canali
e mai avuto problemi di interferenze ..se la zona è inquinata a livello
elettromagnetico il PCM è d' obbligo ma se le interferenze sono troppe
occorre cambiare zona.
Ultima modifica di bluedark1968 : 26 giugno 10 alle ore 21:38
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 10, 21:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: lodi
ciao bludark,sono uscito a fare la prova.
direi 5-6 metri e iservo friggono di brutto.
ho provato a cambiare zona ma ho sono sfigato io ho non si riesce a volare da nessuna parte,ma penso che 5 metri siano pochini.
la ricevente l'ho sostituita con una graupner di qui non ricordo la sigla ma non e' cambiato nulla.
Vecchio 26 giugno 10, 22:20   #4 (permalink)  Top
insomma..
6 metri sono davvero troppo pochi ...puoi fare lo stesso test
ad antenna aperta e ti calcoli il raggio di azione...(30 metri sono
una miseria)
Se cambi zona ed il segnale ..scarseggia non è più un problema di inquinamento elettromagnetico.
In genere le interferenze sono intermittenti del tipo ..ok a 6 metri
friggi a 8 poi ok a 10 metri ecc..
Hai controllato che le batterie della
radio sono abbastanza cariche...??(sul mini display della scatoletta
(la radio) dovrebbe esserci il voltaggio...)
Quindi a questo punto il problema potrebbe essere davvero la RADIO.
Non so chi ti abbia consigliato o ammollato una 6 EAX se è colpa del plasticone Futaba c'è poco da fare...!!
P.S. Il negoziante direbbe ..cambia radio ed io pure
Potresti usarla per il simulatore di volo cosi' eviti danni agli elicotteri.
Vecchio 26 giugno 10, 22:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: lodi
provero' a fare i test che mi hai suggerito ma a questo punto penso davvero che il problema sia la radio.
la batteria della radio e' carica ,la controllo sempre dal display e non volo mai se troppo scarica.
ti ringrazio molto ,volare stava diventando un incubo e se non altro ho imparato a fare in po' di atterraggi di fortuna.
per quanto riguarda le zone questo problema l'ho riscontrato ovunque.
ma.....mi sa che cambio radio
Vecchio 26 giugno 10, 23:24   #6 (permalink)  Top
Ottima idea
Mi raccomando non sbagliare...(peggio della 6EX...ce ne vuole)
1 Che abbia un bel display
2 Che sia solida
3 Che abbia funzioni sia per eli che per alianti
4 Che abbia i subtrim
5 Che abbia la gestione grafica delle curve..
6 Che non costi molti ....
P.S. A proposito ..di segnale una volta mentre volavo
ho dovuto smettere perchè dal cantiere vicino mi hanno
detto che la mia radio a oltre 100 metri interferiva
con la centralina del montacarichi..
sono disperato... ranza95 Aeromodellismo Principianti 10 02 novembre 09 20:19
aiutatemi sono disperato !!!!! dog 123 Aeromodellismo 3 04 novembre 08 22:52
aiuto sono disperato!!! vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 luglio 08 16:01
sono disperato arredatore64 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 22:08
Sono disperato mario+ Automodellismo 2 05 aprile 05 20:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:57.
