Vecchio 02 giugno 10, 23:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
un aiuto
Un saluto a tutti.
Dopo circa due anni di riposo stò rispolverando i miei modelli.
dopo accurati controlli provo a far alzare il primo, risultato, girava come una trottola passo al secondo stesso risulato sono rispettivamente un procopter sport e un procopter 3D (praticamente identici) Domanda? possibile che i giroscopi si siano andati a farsi fottere? anche perchè se non ricordo male prima del fermo andavano a meraviglia.
grazie anticipatatamente a chi saprà dare dei consigli.
Alsat
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
il modello è questo ?
prima di portare in volo un modello devi Sempre fare delle prove a terra ...
1)controlla se il servo di coda si muove
2)controllo cosa succede se Sposti la coda manualmente in orario a antiorario.(simula lo spostamento della coda a terra)
3)Controlla se tutti servi del piatto Rispondono
4)controlla sempre la meccanica nelle sue parti in movimento e non.
p.s. se sei di Rieti!? poi non sei tanto lontano
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 19:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: rieti
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si il modello è quello, il servo di coda risponde ai comandi così come tutti gli altri. che cosa vuol dire simula lo spostamento della coda a terra muovendo la coda manualmente?
Grazie comunque sono in provincia di Rieti a 70 km da Roma
Vecchio 03 giugno 10, 22:18   #4 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da alsat Visualizza messaggio
significa :
prova se muovi la coda del tuo modello il servo di coda si deve muovere se tutto funziona per bene.... che gyro ha il tuo modello ?!
ok si conosco molto bene Rieti ... i miei son di Greccio. ho anche casa li ... in estate mi capita di fare dei voli da quelle parti .
Vecchio 03 giugno 10, 22:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: rieti
ciao ho riprovato poco fà prima che facesse notte sembra tutto a posto pero l'eli continuava a girare come una trottola a quel punto o girato i palini di coda ovvero girano in senso antiorario (visti frontalmente) però non è la parte più spessa che taglia l'aria ma benzì la parte più sottile così non è più una trottola e abbastanza stabile credo però che ci sia qualcosa che non quadra ciao e grazie.
Vecchio 04 giugno 10, 19:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: rieti
c'è qualche buon anima che sa darmi un consiglio?
Vecchio 04 giugno 10, 20:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hai girato i palini ???
allora la parte più spessa si chiama bordo d'entrata e la parte più fine (come dici tu tagliente si chiama bordo d'uscita), in quel modello il rotore, come nella maggior parte dei modelli di quella categoria, gira in senso antiorario, (guardando il modello con la coda a destra e il muo a sinistra) quindi se ho capito bene, devi rimettere in posizione i palini come erano prima !!!
Probabilmente hai altri problemi se non ti sta fermo e gira come una trottola.
Il Capitano diceva che una volta accesa la radio e il modello, senza far girare il rotore (se mai stacca il motore per sicurezza) prendi la coda con la mano e la fai girare con dei colpetti decisi verso destra (muso del modello a sinistra), il servo della coda, deve reagire e tu ci devi dire da che parte gira la squadretta, in base anche alle istruzioni del modello....le hai vero????
Se tutto è ok, la squadretta del servo, (guardala dal lato sinistro del modello) deve girare verso sinistra, cioè, verso il muso del modello....almeno questo guardando le foto che si trovano in rete e in effetti il modello non si discosta da altri elettrici in commercio.
Fai questa prova altrimenti prima o poi il modello lo rompi.
Tu usi il training kit vero?? o eri già bravo prima??...in base a quanto leggo nel tuo primo messaggio
Intanto leggi quì non è molto ma parlano del tuo modello:
Procopter 3D Rc System - Toflyrc
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 04 giugno 10 alle ore 20:25
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 20:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Scusa mi correggo....OPS!!
.....come nella maggior parte dei modelli di quella categoria, gira in senso antiorario, (guardando il modello con la coda a sinistra e il muso a destra).....
Sorry.
Vecchio 04 giugno 10, 20:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: rieti
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
intanto grazie per la precisazione su bordo d'entrata e bordo d'uscita. Sicuramente ho fatto casino io tra smontare e rimontare i pezzi. A questo punto, se come dici il modello visto con il muso a sx e coda a dx il ruotino non gira in senzo antiorario ma orario quindi avrò montato male la cinghia comunque l'hovering lo faccio senza training kit. proverò a rimettere tutto a posto e vediamo come va in ogni modo con i palini al contrario l'hovering riesco a farlo ciao e grazie poi farò sapere.
Vecchio 04 giugno 10, 20:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
No... leggi il messaggio sopra... mi ero corretto.
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
AIUTO...DF4 scalatore....preghiera di AIUTO teobeer Elimodellismo Principianti 1 20 maggio 07 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
