Discussione: un aiuto
Vecchio 04 giugno 10, 19:41   #9 (permalink)  Top
alsat
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Hai girato i palini ???
allora la parte più spessa si chiama bordo d'entrata e la parte più fine (come dici tu tagliente si chiama bordo d'uscita), in quel modello il rotore, come nella maggior parte dei modelli di quella categoria, gira in senso antiorario, (guardando il modello con la coda a destra e il muo a sinistra) quindi se ho capito bene, devi rimettere in posizione i palini come erano prima !!!
Probabilmente hai altri problemi se non ti sta fermo e gira come una trottola.
Il Capitano diceva che una volta accesa la radio e il modello, senza far girare il rotore (se mai stacca il motore per sicurezza) prendi la coda con la mano e la fai girare con dei colpetti decisi verso destra (muso del modello a sinistra), il servo della coda, deve reagire e tu ci devi dire da che parte gira la squadretta, in base anche alle istruzioni del modello....le hai vero????
Se tutto è ok, la squadretta del servo, (guardala dal lato sinistro del modello) deve girare verso sinistra, cioè, verso il muso del modello....almeno questo guardando le foto che si trovano in rete e in effetti il modello non si discosta da altri elettrici in commercio.
Fai questa prova altrimenti prima o poi il modello lo rompi.
Tu usi il training kit vero?? o eri già bravo prima??...in base a quanto leggo nel tuo primo messaggio
Intanto leggi quì non è molto ma parlano del tuo modello:
Procopter 3D Rc System - Toflyrc
Saluti
intanto grazie per la precisazione su bordo d'entrata e bordo d'uscita. Sicuramente ho fatto casino io tra smontare e rimontare i pezzi. A questo punto, se come dici il modello visto con il muso a sx e coda a dx il ruotino non gira in senzo antiorario ma orario quindi avrò montato male la cinghia comunque l'hovering lo faccio senza training kit. proverò a rimettere tutto a posto e vediamo come va in ogni modo con i palini al contrario l'hovering riesco a farlo ciao e grazie poi farò sapere.
alsat non è collegato   Rispondi citando
