Vecchio 24 maggio 10, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Masterchris
Data registr.: 24-05-2010
Consigli per il primo avvio...
Buongiorno a tutti....
Inizio complimentandomi e ringraziando tutte le persone che aiutano quelli che come me sono volenterosi di inizianre questo bellissimo hobby.
Qualche settimana fa ho acquistato un walkera 76c elettrico.... per curiosità....
e ne sono rimasto colpito.... dopo un pò di pratica sono riuscito a controllare decentemente il modellino.....
allorchè ho pensato di acquistare una radio un pò seria (Hitech Aurora 9) ed il modello kit Raptor 50 v2 titan con motore TT50 ed il Gyro GY401 Futaba con il suo servo digitale.
Qualche giorno fa ho finito di montare il Raptor e settare la meccanica... dopo varie ricerche sul forum ho settato la radio per quanto meglio ho potuto sia la curva del gas che il pitch.
Adesso volevo metterlo in moto e visto che sono impossibilitato a frequentare un campo di volo con gente esperta volevo qualche consiglio per la prima accensione....
Non vorrei farmi male.... non so come settare il motore.... se accendendo e magari il carburatore è troppo aperto le pale si mettono a girare anche con il gas a minimo....
Qualcuno riesce a darmi qualche consiglio?
Hitec Aurora 9 - Optima 7 - Raptor Titan 50 - Motore TT50 - Gyro GY401 - MiniTitan
Masterchris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 13:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Ciao,
mi spiace, ma di elicotteri con motore a scoppio proprio non me ne intendo.
Dovresti provare a contattare gli amici di Adro., in particolare Tommystre e massi69.
Ti consiglio vivamente di fare le prime prove con qualcuno di loro: non avventurarti in esperimenti che possono costarti salute/soldi
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 14:12   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
anzitutto togli la testa e i palini di coda, almeno se parte come un razzo non ti farai del male. poi prendi la cosa con calma e ricontrolla bene quello che fai.
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 15:22   #4 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Masterchris Visualizza messaggio
Ciao Passa pure a trovarmi che lo vediamo assieme anche una sera dopo le 17.30 di solito sono a casa
e ho spazio per farlo volare in tutta sicurezza
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 19:58   #5 (permalink)  Top
Grazie per l'invito e la disponibilità luigi.... anche se mi sembra tanto difficile in quanto il mio lavoro mi lascia pochissimo tempo libero... ed ecco perchè non riesco a frequentare un campo di volo.....
Ma se riesco a ritagliare un pò di tempo ti offro volentieri un caffè.....
Riusciresti a darmi almeno qualche indicazione per la prima regolazione del carburatore? (quanti giri del minimo e del massimo)
Vecchio 24 maggio 10, 20:32   #6 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
scusa ma non ho sufficienti informazioni per consigliarti.
Mi servirebbe sapere che miscela usi
con che percentuale di olio e quanto nitro?
se ti fosse possibile passare lo facciamo assieme e' leggermente delicata come operazione.
Poi mi serve sapere usi un governor?
Ciao luigi
  Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 07:54   #7 (permalink)  Top
Grazie per la tua pazienza.... forse riesco a ritagliare del tempo domani... sempre se non mi chiamano in servizio come di consueto......
La miscela che uso è la rapicon 30% hely dovrebbe contenere il 24% di lubrificanti e 30% di nitro.
Non ho un governor....
Grazie ancora.... e ti faccio sapere più tardi se riesco a liberarmi per domani....
Vecchio 25 maggio 10, 09:28   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: latina
prima partenza
Ciao la prima cosa da fare è controllare l'apertura del carburatore, di solito
io alla prima accensione lo lascio chiuso e lo apro piano piano, i carburatori degli os verso la coda chiudono e verso il muso aprono se la testa del motore è verso il muso fai prima di tutto questa prova.
Poi togli la candela e vedi se arriva miscela, fai delle prove dando gas sentirai che cambia rumore, rimonta la candela e avvia sempre senza pale.
Per qualche altra cosa scrivi pure.
pirotecnico1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 12:34   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pirotecnico1 Visualizza messaggio
Grazie .... vedrò piano piano di trovare una regolazione appropiata....
Non esiterò a chiedere.... ne avrò di cose da imparare....
Vecchio 29 maggio 10, 20:07   #10 (permalink)  Top
Mi si è smontata la testa del motore.....
Mentre stavo provando nel mio poco tempo libero la carburazione.... ho notato dell goccie di miscela che scendevano dal motore.... dopo qualche istante mi si sono svitate le 6 viti della testa ed ovviamente mi si è spento perdendo tutta la compressione.....
Volevo sapere se mi consigliate di mettere la loctite nelle viti oppure stringerle e basta...
primo avvio?!? scarabeo1988 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 26 10 aprile 10 23:25
primo avvio dle55 omar72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 102 29 giugno 09 23:31
primo avvio OS Hyper GRTSAVA Elimodellismo Principianti 2 28 settembre 08 17:41
Primo avvio del motore inganto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 05 maggio 08 21:07
Primo avvio SuperTigre .45 claudio476 Aeromodellismo 20 24 maggio 05 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
