Vecchio 20 maggio 10, 23:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MichaelFM
Data registr.: 17-05-2010
Residenza: Grumo Nevano
no usato ma mi sa che mi hanno fatto un bel pacco allora! E scusa non è possibile un upgrade? E se si come?
MichaelFM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 23:35   #2 (permalink)  Top
ha dimenticavo quali sono le differenze tra un 2.4G?!
Vecchio 21 maggio 10, 03:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da MichaelFM Visualizza messaggio
certo che puoi
000878 (EK2-0708) 2.4Ghz 4-in1 Controller [ Esky-Parts-000878 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Esky-Parts-000878 000878 (EK2-0708) 2.4Ghz 4-in1 Controller, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walk
poi ti ci vuole la radio, ora non c'è ma te la trovo, se vuoi, saranno altri 30-40 dollari
il 2.4ghz non ha interferenze, ha un code pairing particolare, un po' come gli antifurti multicode...
nel caso del sistema TX-RX della Esky c'è poi un sistema di collegamento esclusivo per cui quella RX funziona solo con quella data TX con cui hai fatto la procedura di BINDING (di collegamento iniziale)
Nel caso delle Walkera invece, tu accendi una radio qualunque: se nel giro di 10 secondi viene accesa una RX compatibile col sistema radio Walkera, tra quella radio e quella RX avviene un collegamento esclusivo, ma solo fino a che non spegni la radio (puoi cambiare batteria senza spegnere la radio, la rx rimane temporaneamente collegata fino appunto a quando non viene spenta anche la radio), dopo di che si ricomincia da capo.
Quindi qualunque radio Walkera può collegarsi con qualunque ricevente Walkera, è sufficiente che PRIMA venga accesa la radio, ed entro 10 secondi una ricevente compatibile.
Le Esky invece "dialogano" solo tra QUELLA RADIO e QUELLA RICEVENTE che sono state "unite" dal processo di binding, che tanto per spiegare, ha questa sequenza:
the sequence goes :
1. Connect heli battery.
2. Press and hold the binding button (very tiny black button on the side) on the receiver until you see receiver is flashing.
3. Unplug the heli battery.
4. Connect heli battery again.
5. The Heli receiver should blink slowly.
6. Turn on transmitter(make sure it has good AA batteries), make sure throttle stick and throttle trim are both all the way down before you do it.
7. wait until helicopter has Beeps.
Connect Heli battery first, while receiver is flashing rapidly, turn on Transmitter, around 3 seconds, they will bind up.
if they can't each other, switch off transmitter and turn on again.
The first 3 seconds, the transmitter will send signal to receiver. After 3 seconds, please turn off transmitter and turn on again.
The receiver is flashing, and you turn on transmitter, it still can't bind up, if you retry few times, the transmitter still can't bind up, i want to exchange transmitter from you, and give the defect one back to factory.
CONCLUSIONE:
nel tuo caso NON ti conviene cambiare...
il Lama è elicottero da volare principalmente al chiuso, quindi difficilmente incontrerai interferenze. Non credo sarà il tuo unico e definitivo elicottero, per cui lascialo così che l'hai pagato il giusto e hai fatto un'ottima scelta per iniziare. Il prossimo lo prenderai a 2.4 ghz, anzi la cosa migliore è FARE UN PROGRAMMA di massima, del tipo:
-COMPRARE UNA RADIO DEFINITIVA CON LA SUA RX (o più d'una)
-PRENDERE UN ELICOTTERO SENZA RX
-OGNI ALTRO ELICOTTERO METTERCI UNA RX COMPATIBILE CON LA TUA RADIO (spesa 30-40 dollari ogni RX, e vantaggio di usare una SOLA RADIO per vari modelli, da sei, otto, fino a dieci o più)
Lama IV e Lama V3 sono la stessa cosa? Nello27 Elimodellismo Principianti 9 27 marzo 10 18:55
Differenza tra Lama V4 e LAMA V4 II xelaned Elimodellismo Principianti 1 11 dicembre 09 15:18
lipo comanche / lama V3 / lama V4 dinamo57 Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 09 12:32
Differenza Tra Esky Lama V3 E Esky Lama V4 Mirkofly Elimodellismo Principianti 16 19 luglio 07 16:45
Mini lama Dragonfly 5-2 v3 vs Esky mini lama 2 TuonoBlu111 Elimodellismo Principianti 3 07 dicembre 05 11:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:34.
