Vecchio 21 febbraio 10, 02:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: TORINO
Problemi throttle 5g4
Ciao a tutti
Premetto che ho fatto una ricerca tra le discussioni del forum ed ho trovato un paio di thread aperti di problemi identici al mio senza nessuna risposta, quindi provo a riproporre il problema.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lerazione.html
Ho da poco comprato un 5g4, durante i primi tre voli non ho avuto nessun problema, ieri sera invece i rotori cominciavano a girare solo quando lo stick della radio raggiungeva la metà dell'escursione e tra l'altro ad una velocità molto inferiore al normale. Risultato finale l'elicottero si stacca al massimo di qualche centimetro da terra anche con il throttle al massimo.Ho anche provato a seguire la procedura di aggiustamento del piattorotante e del rotore riportata sul manuale ma senza avere risultati.
C'è qualcuno che sa come risolvere questo problema?
Grazie a tutti
toski
Ultima modifica di toski : 21 febbraio 10 alle ore 02:46 Motivo: aggiunto link ricerca messaggi precedenti
toski non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 21:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Forse sono riuscito a scoprire la causa del malfunzionamento. Mi sono concentrato sull'elicottero ( eventuali distorsioni alberini, motori, ingranaggi ) ma non avevo pensato all'altro elemento della catena, cioè il radiocomando.
Da quello che ho potuto verificare sembra essere lo stick del radiocomando infatti, forzandolo leggermente verso l'interno il rotore si aziona dall'inizio corsa, senza pressione verso il basso invece inizia a rutora arrivando a metà, ed anche oltre, della sua escursione.
Prossima verifica incrociata, appena ho tempo, e settare il radiocomando sul modo di funzionamento I.
Comunque nel caso ci fossero pareri differenti sono molto graditi.
toski
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Problemi volo walkera 5g4 dopo botta Trimtrim Elimodellismo Principianti 7 23 gennaio 09 01:26
Walkera 5g4 problemi di accelerazione J.a.f.o. Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 novembre 07 22:08
3° canale: throttle nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 febbraio 07 14:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:44.
