10 febbraio 10, 00:50 | #6 (permalink) Top |
User |
inoltre non dimenticare che quando monti i servi del piatto,bisogna attaccare la ricevente,togliere le squadrette dai servi mettere i trim al centro,cosi' facendo i servi si azzerano,ossia si trovano perfettamente al centro,poi,riponi le squadrette sui servi,e si devono trovare a 90 gradi,se non si trovano quel pochino che manca,devi bilanciarlo con i sub trim della radio.
10 febbraio 10, 00:58 | #7 (permalink) Top |
User |
per controllare il passo devi usare il misuratore,dopo aver messo il misuratore sulla prima pala,perche' non dimenticare che devi misurare su tutte e due le pale,metti lo stick dell'accelleratore perfetto al centro,poi metti la flybar perfettamente orizzontale e leggi il passo. Infine con lo stick dell'accelleratore al centro se il trcking e' preciso dovresti avere 0 gradi,se non e' preciso devi allungare o accorciare i tirantini fino ad arrivare a 0 gradi su entrambe le pale. |
10 febbraio 10, 01:08 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque credo che l unibal del ciclico a cui e attaccata l astina del servo del gas.. non gira bene sulla sfera d acciaio come gli altri, ce l ho incastrato perche era difettoso ed e fisso.....potrebbe essere questo che togliendo elasticita a chissa che lo fa vibrare per la rigidezza...? | |
10 febbraio 10, 01:19 | #10 (permalink) Top |
User |
certo,gli uniboll devono essere tutti fluidi dal primo all'ultimo,contrlla anche gli altri,vedi che sulla parte in plastica dell'uniboll c'e' una sigla o un numero,deve essere sempre rivolto verso l'esterno,mai dentro altrimenti lo monti al contrario e va' duro.
erano 11 giovani e forti ne son rimasti 3 | bienne | Categoria Rc-Combat | 0 | 28 settembre 08 17:05 |
Forti Vibrazione nel Decollo | Aregar | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 luglio 08 15:24 |
DF4 forti vibrazioni | Darana | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 luglio 07 01:28 |
forti vibrazioni ad un determinato regime!!! | and729 | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 06 15:32 |
Forti vibrazioni su tutto l'hely VIDEO | niko_xp | Elimodellismo in Generale | 43 | 15 marzo 06 15:31 |
