Vecchio 03 gennaio 10, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: carini
Exclamation Problema Esky Lama V4 Aiutatemi?????
ciao a tutti l'altro giorno o acquistato unesky lama v4 e ho avuto un problema ha avuto un crash da più di 3 metri e ora mi da un problema quando io do gas al massim ola spia del mixer diventa rossa come se la batteria e scarica ma ho provato con 3 batterie diverse tutte cariche e tutte lo stesso problema quando do gas al massimo la spia diventa rossa perchè cosa può essere aiutatemi PERFAVORE.
123nadine21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 02:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Magari se scrivi nella sezione "elicotteri" ti posso aiutare...
Mod. io direi di spostare la discussione.
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 06:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da 123nadine21 Visualizza messaggio
Quasi sicuramente hai un consumo anomalo nella trasmissione, che fa calare la tensione delle batterie, controlla tutta la meccanica, ma anche le bronzine dei motori; spesso tendono ad inchiodarsi senza possibilità di recuperare la normalità lubrificandole.
Per controllare eventualmente quale motore è difettoso, scollegane uno alla volta e controlla i consumi.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 07:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Quindi?
Non è che moriamo senza tue notizie, ma visto che abbiamo cercato di interpretare il tuo problema e ti abbiamo dedicato l'attenzione che disperatamente chiedevi, ora potresti dirci come hai risolto o no il guasto, anche solo per educazione.
Ciao Umberto
Vecchio 24 gennaio 10, 00:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Anche al mio LAma V4 la spia . . .
Ciao a tutti,
anche al mio LAma V4 la spia diventa, da verde, rossa quando do' gas quasi al massimo.
Cosa significa ?
Aggiungo pero' che l'ho comprato usato, non so se lo faceva gia' da prima.
In ogni caso la cosa non mi da' problemi, l'elicottero viaggia bene.
A me piacerebbe sapere cosa indica il colore rosso della spia.
Saluti.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 15:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2008
Residenza: Rimini
anche io avevo un eli coassiale tipo v4 e ogni tanto si accendeva una spia rossa... però nn penso fosse per la batteria... può essere un interferenza di segnale?
mura0000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 16:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Parma
In condizioni normali la spia rossa si accende nei casi in cui si richiede più potenza di quanto la batteria possa darne. Ad esempio a fine carica è molto probabile che la spia si accenda se l'eli viene pian piano giù e noi continuaimo a spingere sul gas.
GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino
S.SIM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 18:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da S.SIM Visualizza messaggio
Aggiungo che questo è il modo migliore per accorciare la durata delle lipo...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 15:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Infatti appena si percepisce che l'eli non va più su è opportuno, anche per questioni di sicurezza (a batteria scarica i comandi sono meno precisi), atterrare.
Problema con radio esky del lama v4 da 2.4ghz searchworlds Elimodellismo Principianti 10 30 marzo 10 20:51
problema in volo Esky Big Lama E020 roketman Elimodellismo Principianti 6 11 gennaio 10 10:12
Problema elicottero esky lama v3 !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 4 02 dicembre 09 18:16
Problema elicottero ingestibile. Aiutatemi per favore ç_ç (è un esky co-comanche 4ch) searchworlds Elimodellismo Principianti 28 06 settembre 09 20:35
Differenza Tra Esky Lama V3 E Esky Lama V4 Mirkofly Elimodellismo Principianti 16 19 luglio 07 16:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:38.
