Vecchio 16 gennaio 10, 19:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brasco1br
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: brindisi
Cool L'elicottero va al contrario dei miei comandi!!!
Ciao a tutti! Ho un Jamara 4 canali che caricato per la prima volta non dava segni di vita. Un amico mi ha detto che potrebbero essere i quarzi, così li ho invertiti, cioè quello del telecomando sull'eli e viceversa. Ora l'elicottero gira ma per farlo alzare devo andare con la leva del gas sinistra giù e per fermarlo devo andare su. Da cosa dipende? I quarzi all'apparenza uguali, sono diversi? come posso risolvere?
Grazie a tutti!
brasco1br non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Tx
Originalmente inviato da brasco1br Visualizza messaggio
Grazie a tutti!
Guarda sulla radio..devi usare il "reverse" ... serve appunto per invertire i comandi..se la tua radio lo prevede...non la conosco..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 19:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Mi sa di no, la mia radio è della Jamara e va insieme al Calisto 4 canali. Vedrò meglio. Ma i quarzi mi confermi che sono uguali? E' indifferente mettere uno sulla radio e uno sull'eli?
Grazie comunque
Vecchio 16 gennaio 10, 19:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
I quarzi nascono specifici per le trasmittenti e specifici per le riceventi, e non possono essere invertiti.
Devi fare il reverse sulla radio, se non ti è possibile devi riporogrammare il regolatore.
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 19:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Grazie comunque
Sulla tua radio ci sono i reverse, e sono quegli interruttori in basso a destra, prova a spostare la posizione del canale 1 o 2.
Vecchio 17 gennaio 10, 00:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
In effetti ho trovato in basso a destra i reverse.
Sono riuscito a regolare tutto ma non il "gas" che continua ad andare al contrario.
Ti dico cosa c'è scritto da sx a dx sui quattro tasti così magari sai con certezza qual'è il colpevole.
Allora da sinistra a destra sulla radio ho:
AIL. ELE. THR. RUD. la radio indica REV. verso sopra e NOR. verso sotto.
Ho fatto tante prove, come quella con tutti i tasti giù "NOR.", ma niente. Ho provato ad alzarli singolarmente ma ancora niente.
Spero mi possa aiutare!!!
Vecchio 17 gennaio 10, 00:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Il gas è THR (Throttle).
Importante: i quarzi non vanno invertiti tra tx ed rx: guarda se su quelli c'è scritto qual'è per la tx e quale per l'rx e mettili come richiedono di essere. Se li metti sbagliati, potrebbe non funzionare nulla o avere portata radio ridotta. Se hai il dubbio, prova a mettere l'elicottero acceso a terra, con l'antenna della radio chiusa, allontanati di un centinaio di metri (NESSUNO vicino all'elicottero) e prova a vedere se prende segnale.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Il canale da invertire é il THR, se spostando gli interruttori non noti niente prova a spengere e riaccendere la radio dopo ogni modifica che fai, per renderla operativa.
Redhot
problema su G4 !!!! l'elicottero non risponde ai comandi !!! alfredo8989 Simulatori 1 05 dicembre 09 17:06
alcune foto dei miei bambini moris Elimodellismo in Generale 16 22 marzo 09 11:24
fot dei miei ultimi modelli gattodistrada Aeromodellismo 2 20 settembre 07 12:50
video dei miei voli... andrea997 Aeromodellismo 31 11 gennaio 07 12:37
Foto dei miei 2 eli Maxxx Elimodellismo in Generale 10 16 febbraio 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
