| | #1 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| Risposta n. 2 Citazione:
Il cuscinetto del cardano non va assolutamente posizionato a metà, ma bensi un pochino verso il telaio. 3-4 cm. di distanza dalla metà tubo può andare bene. La procedura dell'olio va più che bene, ma ricorda di fissare il cuscinetto sul cardano. Per farlo pratica una leggera incisione attorno al tubetto del cardano dove posizionerai il cuscinetto poi ci metti un goccio di colla cianoacrilica e fai scorrere il cuscinetto fino in quel punto vedrai che passando sul punto inciso il cuscinetto si bloccherà sul tubo. Tu continua a far ruotare il cuscinetto in quel punto fino a quando la colla non fa presa su di esso (questo ruotare serve per non far incollare il cuscinetto internamente sennò addio...) e poi monta il gommino, lo olii e lo infili nel tubo. Il cusinetto non si muoverà più ! Il rinvio non porta le misure esatte perchè la devi fare tu con la squadretta a 90° e il braccetto di coda anche. Se vuoi leggerti la mia guida su come settarla con un 450 me lo dici e ti dico dove scaricarla OK ? Enjoy TOMMY
__________________ Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ? ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Tommystre : 08 gennaio 10 alle ore 08:32 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Milano
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-06-2007
se fossi stato qui era un piacere aiutarti , sicuramente te lo incattivivo un pokettino in più | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: roma
P.S. In questo forum mi sento come Pacciani a una fiera campionaria del porno. | |
| | #8 (permalink) Top | |
Tra l'altro il controllo esattamente come lo fareste? Si smonta tutto comunque e si ripassano i filetti o basterebbe in teoria verificare la resistenza della filettatura allo svitamento? Non è che lo chiedo per pigrizia solo che mi viene da pensare che una vite filettata più la sviti e riavviti e più rischi di perdere la filettatura, spanare la testa e così via... tra l'altro se il frenafiletti è stato già applicato le probabilità di danneggaire la vite aumentano...bel dilemma. ma non potevano lasciarle smontate e basta? Meno lavoro per loro e dubbi almeno per me... voi come vi regolate di solito? | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2009 Residenza: genova
Io l'eli l'ho finito. Adesso pero' volevo alcune info da chi gia' lo possiede e lo fa volare come si deve. Dove posiziono l'elttronica: esc e centralina. Come faccio passare i cavi? L'esc e quello del t-rex 450 pro supercombo di serie. La centralina e' una 7 ch Futaba R617FS. Magari se qualcuno mi posta qualche foto foto io poi mi arrangio! Grazie a tutti! |
| Bookmarks |
