Vecchio 16 dicembre 09, 01:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2009
curiosità tecnica...
salve ragazzi spero di non dar fastidio a nessuno perchè in quanto neofita mi inserisco in questo topic solamente per una curiosità tecnica.
ho intenzione di iniziare l avventura nel fantastico mondo dell eli, a farmi innamorare è stato il mio lama v3 che puntualmente tutti i pomeriggi scarico 2 lipo in garage ottenendo buoni risultati perlomeno vado e atterro dove dico io, dato che vorrei acquistare un t-rex 450 oggi mi sono comprato il simulatore real flight 4.5..... bè in confronto il lama v3 è molto facile e stbile in hovering mentre nel simulatore il trex 450 mi dà da fare e non poco sulla radio in dotazione cè una levetta in alto a sx con scritto CH.8-MODE-IDLE UP. la levetta come esce dalla casa è impostata tutto in sotto(ch8) e mettendo la leva dx dello stick tutto abbassato lelicottero ha le pale ferme e non mi permette di fare 3d rovesciati, dopo 3 ore ho spostato la levetta in alto a sx al centro su mode e mi sono accorto che se tengo la leva dello stick tutta abbassata le pale girano lo stesso e in questo caso mi fa fare il volo rovesciato....
io vorrei sapere dato che è la realtà alla fine, che spiegazione mi potete dare in merito? che processo avviene nell elicottero spostando questa levetta?
percio quando si vola veramente la levetta in alto a sx viene tenuta neutra in modo che le pale a stick tutto abbassato non si muovono e poi in aria se si decide di fare un 3d si sposta al volo con il dito su mode?
antonellospl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 01:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
Ciao Antonello, vedo che sei nuovo del forum, quindi mi permetto di indicarti la sezione "elimodellismo principianti" che è quella più appropriata per questo genere di domande
Comunque per rispondere al tuo quesito velocemente, devi pensare alla curva motore e passo come due cose indipendenti tra loro; quando tiri l'interruttore dell'idle-up, svincoli la gestione motore dal passo.In pratica avrai un regime motore/rotore costante (teorico..) ed il passo varierà in base allo stick da -11/12° a +11/12° (ad esempio)
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 01:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
grazie ma tale spostamento su idle up si fa in volo? perchè nei vari video quando l eli atterra le pale smettono di girare il ciò significa che la levetta è stata spostata.....
Vecchio 16 dicembre 09, 01:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Biella
puoi cambiare modalità sia a terra che in volo, in atterraggio se vedi il rotore che gira piano ed il motore al minimo è perchè si è tirato l'interruttore dell' Hold (per eseguire l'autorotazione)
tecnica di volo dedis Aeromodellismo 15 15 agosto 08 21:17
Domandona tecnica! PredatorX10 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 07 dicembre 07 11:03
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica Blackdam17 Aeromodellismo 32 21 marzo 07 20:50
Domanda ...tecnica altiuss Aeromodellismo Principianti 5 05 novembre 06 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
