Vecchio 10 novembre 05, 22:19   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a il.raffa Invia un messaggio via AIM a il.raffa Invia un messaggio via Yahoo a il.raffa
ho notato che mandando avanti lo stick del motore sale di giri in modo regolare ma al 75% circa della corsa dello stick i giri sono al massimo. come si fa' a regolare ?
il.raffa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 22:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Tira piu' ingiu il trim (verticale ovviamente).
Cme si fa a far smettere di girare le pale invece?
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 13:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
hehe
noi abbiamo trovato difficoltà nel regolare potenza e miscelare pale
penso (anche se ne sono sicuro) che il modello è molto valido
ma il radiocomando proprio no!!!
è quello che nn regola molto cio ch vorremmo
provate con un radiocomando computerizzato e vedrete la differenza............
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 19:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Raffa! Non puoi regolare la curva del gas con la radio in dotazione. Te ne occorre per forza una computerizzata con curve gas e passo a 3 o meglio 5 punti.
Power, considera che se agisci sul trim gas lo abbassi proporzionalmente per tutta l'escursione dello stich, e magari al 50% dove dovrebbe andare in hovering non si stacca da terra. Ciao ragà!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 05, 12:21   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originally posted by kitaro@11 novembre 2005, 12:15
hehe
Ciao Kit,
ultimamente ho poco tempo per i voli, ma oltre al draghetto piccolino, come ben sai, sto cercando di settare anche il DF36.
Secondo te quindi non e' possibile settare/tarare decentemente il DF36 senza una radio computerizzata?
Io ne ho gia' una ma speravo/volevo prima di tutto usare il motore originale per i primi voli, se dovessi passare ad una radio computerizzata, dovrei comprare anche un regolatore e probabilmente a quel punto anche un brushless...
NOn che mi manchi la spinta in quel senso, ma volevo fare un passo alla volta. <_<
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Originally posted by biv2533@13 novembre 2005, 11:21
Ciao Kit,
Ciao Biv! Non penso tu abbia bisogno di aspettare il brushless e il regolatore nuovi. Basta che prendi il quarzo dalla tx del 36 e lo metti sulla computerizzata che hai. A quel punto la nuova tx ti consente di settare le curve gas e passo come vuoi. Ciao!
Vecchio 14 novembre 05, 15:17   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Uhmm.....
Sono alquanto dubbioso, prima di tutto perche' la mia radio computerizzata trasmette sui 40 Mhz anziche' sui 36.
Non sono tanti 4 Mhz, ma bisogna vedere come sono state progettati i circuiti trasmissivi del TX.
In secondo luogo il protocollo di trasmissione usato dalla HiTec Eclipse e' uguale a quello della Walkera?
Mi sembra strano che si siano accordati tutti su uno standard ben preciso.
Ad ogni modo faccio prima a provare che a parlarne.
P.S. Grazie per la risposta in ogni caso
Vecchio 16 novembre 05, 12:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Residenza: Versilia
Ciao Biv! Sicuramente sulla banda hai ragione. Se c'è diversità ci sono anche i relativi rischi. Magari a quel punto puoi effettuare solo il cambio della ricevente. Ma nel 36, essendo integrata con gli altri elementi, non so quale sia il giusto procedimento!
Vecchio 17 novembre 05, 00:00   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao,
per pura curiosita', ho provato, ma senza ne' risultati, ne' danni... il che non e' poco
regolare la 2°a marcia rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 07 20:38
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
