| | #3 (permalink) Top |
| User |
hehe noi abbiamo trovato difficoltà nel regolare potenza e miscelare pale penso (anche se ne sono sicuro) che il modello è molto valido ma il radiocomando proprio no!!! è quello che nn regola molto cio ch vorremmo provate con un radiocomando computerizzato e vedrete la differenza............
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-03-2005 Residenza: Versilia
Power, considera che se agisci sul trim gas lo abbassi proporzionalmente per tutta l'escursione dello stich, e magari al 50% dove dovrebbe andare in hovering non si stacca da terra. Ciao ragà! | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 20-09-2005
ultimamente ho poco tempo per i voli, ma oltre al draghetto piccolino, come ben sai, sto cercando di settare anche il DF36. Secondo te quindi non e' possibile settare/tarare decentemente il DF36 senza una radio computerizzata? Io ne ho gia' una ma speravo/volevo prima di tutto usare il motore originale per i primi voli, se dovessi passare ad una radio computerizzata, dovrei comprare anche un regolatore e probabilmente a quel punto anche un brushless... NOn che mi manchi la spinta in quel senso, ma volevo fare un passo alla volta. <_< | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
Uhmm..... Sono alquanto dubbioso, prima di tutto perche' la mia radio computerizzata trasmette sui 40 Mhz anziche' sui 36. Non sono tanti 4 Mhz, ma bisogna vedere come sono state progettati i circuiti trasmissivi del TX. In secondo luogo il protocollo di trasmissione usato dalla HiTec Eclipse e' uguale a quello della Walkera? Mi sembra strano che si siano accordati tutti su uno standard ben preciso. Ad ogni modo faccio prima a provare che a parlarne. ![]() P.S. Grazie per la risposta in ogni caso | |
| | #8 (permalink) Top |
Ciao Biv! Sicuramente sulla banda hai ragione. Se c'è diversità ci sono anche i relativi rischi. Magari a quel punto puoi effettuare solo il cambio della ricevente. Ma nel 36, essendo integrata con gli altri elementi, non so quale sia il giusto procedimento! |
| | #9 (permalink) Top | |
per pura curiosita', ho provato, ma senza ne' risultati, ne' danni... il che non e' poco | |
| Bookmarks |
| regolare la 2°a marcia | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 dicembre 07 20:38 |
| curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
| curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
