09 novembre 09, 22:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Servo che frigge
Ciao a tutti, una domandina: ho notato che il nuovo servo che ho montato in coda, un Hitec HS82MG, frigge di continuo. Mi sembra che funzioni correttamente, ma sento sempre un ronzio che a volte diventa proprio un rumore tipo frittura di calamari . I fine corsa sono regolati a dovere, ovvero non va mai a sbattere e comunque il rumore è presente anche quando è immobile al centro, sia in normal che in AVCS. Ho provato a rimontare il vecchio servo, un modestissimo Tower pro SG90 e il rumore non c'è. Secondo voi è indice di qualcosa di anomalo o mi posso fidare?? ...non vorrei proprio crashare a causa sua!!!
__________________ attività cessata |
10 novembre 09, 00:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: lecce
ciao,ma il problema si presenta anche con la squadretta smontata???se non hai provato smontala e lascialo funzionare "libero" dovresti vedere inoltre se tutto il meccanismo di coda funziona senza intoppi....ho avuto un problema simile e notai che c'era un problema sul comando del passo di coda che non funzionava perfettamente (nel mio caso era un cuscinetto)se il servo non e' sotto sforzo non dovrebbe "friggere". magari il sevo vecchio ne soffre di meno perche' essendo sfruttato presenta dei giochi che sul servo nuovo non ci sono.fatti queste prove e tienici informati |
08 dicembre 09, 16:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Lo sta facendo ultimamente anche il mio ds520,fa un rumore tipo vibrazione ad altafrequenza,sembra un suono che esce da un buzer. La coda non ha difetti e se tocco la squadretta del servo con le mani,riesco a far sparire il rumore che subito dopo riappare! Sembra che sia sottosforzo ma non lo è,se non sbaglio lo stesso rumore lo fanno i servi del piatto,se faccio pressione sulle loro squadrette,com'è giusto che sia! Che devo fà? |
08 dicembre 09, 17:18 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ha fritto sempre per quasi 15 mesi....dopo di che l'ho smontato definitivamente la scorsa settimana. Finiva per andare da solo a destra e sinistra. Mi riferisco ai sintomi dell'hitec mensionati nel primo intervento. Ciao | |
08 dicembre 09, 17:37 | #7 (permalink) Top | |
Cavolo,il mio avrà si e no,una 15ina di voli Non penso dipenda che lo pilota un semplice g240?! | |
08 dicembre 09, 18:02 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente all'inizio mi rifiutavo di credere fosse un difetto ed in parte ho pure lasciato correre. Successivamente misi un gy401, ma il problema era il medesimo. Faceva sempre biz biz....tipo come quando spingi su una squadretta del servo del piatto. In effetti notavo che se per esempio (sempre ad ely fermo), switchavo da avcs a normal allora s'azzittiva. Non c'ho mai capito nulla. L'ho portato all'estremo fino a quando la scorsa settimana ho visto che dava i numeri e allora l'ho dismesso. Ho già riparato dei servi (solo ingranaggi), chissà se questo con molta pazienza riuscirò a trovare il modo di ripararlo, così tanto per passarmi un piacere. Gli ingranaggi mi sembrano apposto..... Ciao | |
08 dicembre 09, 18:47 | #9 (permalink) Top | |
Boh,spero non si rovini il servo a furia di ronzare.. | |
08 dicembre 09, 20:03 | #10 (permalink) Top |
Beh, per la cronaca il mio servo continua a friggere indisturbato ma senza dare problemi. Comincio a credere che sia normale...ho sempre un occhio di riguardo alla coda, al primo segno di cedimento lo cestinerò, ma per ora....nulla da obiettare!
Miscela che Frigge | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 21 luglio 08 07:20 |
che servo occorre | MasterNik | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 06 maggio 08 01:03 |
Servo che cigola? | micheletn | Aeromodellismo Alianti | 3 | 18 febbraio 08 10:56 |
Servo che fa i capricci | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 dicembre 06 16:51 |
batteria che frigge | Alext | Circuiti Elettronici | 4 | 18 dicembre 04 13:05 |
