Vecchio 02 novembre 09, 14:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Insormontabile problema meccanico
ciao a tutti mi affligge un dilemma che voglio proprio risolvere
quando ho preso usato il mio blade 400, mi sono accorto che le manine portapale erano montate al contrario ovvero con il dado rivolto verso sopra
tranquillamente le inverto non considerando che avrei stravolto tutta la meccanica, provo l'eli il quale parte a molla appena do e lascio gas
per fortuna niente di rotto, ma perchè questo comportamento, in pratica mettendo le manine come da esploso, appena do passo lo sente come passo negativo e le pale si alzano verso l'alto schiacciando l'eli a terra
con le manine invertite invece tutto perfetto, do passo e si inclinano nella maniera corretta
mi chiedo cosa può determinare questo comportamento, le manine non sono difettose, ne ho prese 2 di riserva e hanno lo stesso verso e stessa disposizione degli alloggi dei dadi
la meccanica è come da esploso, almeno quella visibile
possibile che sia sbagliato il verso di rotazione del motore o l'unidirezionale al contrario???
i link e tutta la tiranteria sono a posto, sicuramente c'è qualcosa di invertito ma la meccanica superiore e della fly è come da esploso
indirizzatemi se possibile verso la soluzione
p.s le pale ruotano in senso orario
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
il rotore principale gira in senso orario ?
Se si, il piatto si alza o si abbassa ?
perchè se si abbassa, e avendo tu una dx6i (stock con il blade400) ti basterebbbe invertire il valore nel menu swash mix relativo al Pitch..
fai sapere, anche in mp se vuoi.
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
quoto coder... il problema è proprio questo le manine sono state invertite per far lavorare il piatto in maniera che alzandosi il passo salga... invece di fabbrica è concepito che il piatto scenda e il passo salga quindi se vuoi montare le manine come da manuale devi semplicemente andare al menu swash alla voce pitch se ad esempio hai -60 devi portarlo a +60 o viceversa come detto da coder e vedrai che l'eli si alzerà
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 15:18   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Capito !
quindi è fatto come il Mini Titan !
per dare passo positivo il piatto deve abbassarsi, Esatto ?
In tal caso basta cambiare il segno sul valore del pitch nello swash mix
Vecchio 02 novembre 09, 15:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Capito !
esatto
Vecchio 02 novembre 09, 15:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
allora il rotore gira in senso orario e il piatto dando passo si alza
però solo con manine invertite vola bene
se le metto come da esploso e il piatto si alza queste hanno passo sempre più negativo
quindi devo portare il piatto tutto in alto e lavorare con reverse e mix??
altrimenti non è meglio lasciarlo come tutti gli eli e invertire le manine
l'importante è che non faccia casini poi una vala l'altra
cmq sicuri che dovrebbe lavorare al contrario insomma?
Vecchio 02 novembre 09, 15:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
sicurissimo ce l'ho avuto... potresti lasciarlo come sta ma perchè modificarlo? se è concepito in quel modo non vedo perchè dovresti farlo lavorare in un altro non ci sono differenze se il piatto scende... metti tutto da manuale cambia il segno al pitch e vai tranquillo... il mini titan lavora così e non ha niente da invidiare ad altri anzi... ciao
Vecchio 02 novembre 09, 17:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
fatto, è diventato tutto normale
strano, ma funzionante, poi se il minititan va così, allora mi inchino ancora una volta a e-flite che fa modelli ottimi per tutte le esigenze
adesso però devo rifare tutto l'assetto a cominciare dalla squadrette dei servi fino agli uniball nonchè passo e relativa curva
mi aspetta un bel lavoro, ma inganno il tempo almeno, sebbene sia sempre più poco
Vecchio 02 novembre 09, 20:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Scusa, ma perché hai aperto una nuova discussione quando tu stesso hai detto che bisogna alimentare quella del blade 400 ?
Quando si deve chiedere qualcosa, se esiste un thread già aperto, va inserita in quello e non aprirne uno per una semplice domanda.
O sbaglio ?
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 20:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
hai ragione ma probabilmente la non avrebbe letto nessuno, dato che in pochi abbiamo il blade 400
e cmq visto che ormai esiste porgo una bella domanda
sto uscendo di testa per risettarlo, in pratica ho lo swash mix come di seguito
aile +70
elev -85
pitch +60
così è perfetto, anche di passo -1,5,11
ma se volessi settarlo in idle up cosa dovrei fare, non posso toccare i link altrimenti perdo il normal, dalla radio su pitch curve, non credo posso modificare radicalmente
mi sa che mi manca qualche nozione base
Minimo, meccanico e non. Biohazard revenge Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 gennaio 09 13:50
minimo meccanico vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 03 luglio 08 10:34
Movimento meccanico manuel Modellismo 5 18 novembre 06 23:39
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 14:30
Problemino meccanico Daniele CNC e Stampanti 3D 9 23 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
