Vecchio 25 ottobre 05, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
quale dei mode è il piu spontaneo??
allora intanto mode 1 e mode 2 come si distinguono??
VI DICO COSA HO E VOI MI DITE SE è SETTATO BENE
allora....
stick destra: motore e rollio
stick sinistra: coda e picchia/cabra
vanno messi così??
prima avevo:
stick sinistra: motore e coda
stick destra: picchia/cabra e rollio
quale è il piu sensato dato che basta cambiare spinottie tt varia nel radiocomando (solito DF4)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 05, 23:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
allora....
vanno messi così??
prima avevo:
Ciao,
il mode che si utilizza non è importante, l'importante è trovarsi bene. C'è per esempio chi pilota con il ciclico separato sui due stick(mode 2 e mode 4), invece ci sono persone che come me vogliono il ciclico tutto su uno stesso stick(mode 1 e 3).
Non si può dire che uno è giusto o sbagliato, certo alcune figure(vedi la chaos per esempio) diventa quasi impossibile da fare con il ciclico separato...
Vola come meglio credi, basta che tieni il gas sullo stick senza ritorno a molla!!!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 08:47   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Forse hai fatto un pò di confusione in quanto il ciclico su uno stesso stick è relativo al modo 2 o 3
Faccio un riassunto dei vari modi :
Modo 1
Stick dx : motore e roll
Stick sx : nick e coda
Modo 2
Stick dx : roll e nick ( ciclico )
Stick sx : motore e coda
Modo 3
Stick dx : motore e coda
Stick sx : nick e coda ( ciclico )
Modo 4
Stick dx : nick e coda
Stick sx : motore e roll
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 10:05   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-10-2005
Unhappy
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
ciao ciao, Giacomo
ciao, volevo sapere quindi se il MODE 2 si poteva impostare al contrario
e cioè Motore e coda a DX e elevatore e rollio a SX?????
considerando che ho un radiocomando hitec laser 4Ch (nuovo e mai usato), si può fare??? io dovrei trovarmi comodo cosi!!!
grazie ciao
iltoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 11:23   #5 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
grazie ciao
quello che dici tu non è altro che il modo 3 e dal momento che ha il gas a destra, non dovresti avere problemi a farlo, basta che tu cambi i canali ai servi sulla rx.
Il problema iniziano ad essere i trim e le miscelazioni che cmq non penso tu abbia su quella radio
Ad oggi la radio + economica che dà la possibilità di operare indifferentemente in modo 1,2,3 e 4 è la MX12 della Graupner; facci un pensierino
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 13:21   #6 (permalink)  Top
OPS..
ero convinto che il ciclico sullo stesso stick fosse il tre e l' uno... scusate!!
Vecchio 26 ottobre 05, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
grazie ciao
certo che puoi o almeno penso
io l'ho variato aprendo la treasmittente e variando gli spinotti.....è una bischerata
ma poi prenderci pratica abituati ad un altro MODE nn è affatto facile ...anzi.....................
p.s. io intendevo nel primo post....qualè è il piu spontaneo in un modello a 4 canali tipo df4
beh anche poi col passo variabile dato che arriverà prima o poi
se nn c'è ok....grazie delle delucidazionissime
Vecchio 26 ottobre 05, 16:35   #8 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Effettivamente ci siamo dilungati in discorsi
Per me personalmente il modo più "semplice" è avere tutto il ciclico su di un unico stick ( destro o sinistro che sia ), nel mio caso il destro.
E' cmq tutta questione di abitudine .... io ho iniziato con il modo 1 e poi su consiglio di amici ho provato il 2 ed ho trovato un'enorme beneficio
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 12:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 10:38
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 00:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:07.
