Vecchio 13 agosto 09, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spiritlion81
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: benevento
Anomalia servo di coda
Salve a tutti,
sono alle prese con il settaggio della coda del DS-450 (clone t-rex), ho montanto un gyro esky 0704B, ricevente AR6200 con il relativo radiocomando spektrum DXi6. Ho regolato la coda perchè rimanesse bloccata (o quasi) sia con sensibilità del gyro a 0 sia con AVCS attivo. Tutto ok finchè non vado a toccare lo stick della coda per farlo girare verso destra: prima di iniziare la rotazione verso destra si sposta (e non poco), prima verso sinistra! Allora faccio una prova cambiando il servo, stesso problema!! Provo a cambiare il centro del servo agendo sul subtrim del radiocomando e il problema si verifica ancora, ma dalla parte opposta, cioè se sposto lo stick verso sinistra l'eli gira prima verso destra e poi va a sinistra.
A questo punto non sò proprio cosa possa essere a causare questo problema....forse il gyro?? Altri problemi possibili?
Grazie in anticipo a tutti
spiritlion81 non è collegato   Rispondi citando
Anomalia servo wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 8 06 settembre 08 23:00
servo di coda neurolabs Elimodellismo in Generale 15 28 aprile 08 01:37
servo di coda ... xfile69 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 ottobre 07 00:28
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
Servo Di Coda.... gian1966 Radiocomandi 0 08 gennaio 06 16:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:08.
