Discussione: Anomalia servo di coda
Vecchio 13 agosto 09, 16:24   #1 (permalink)  Top
spiritlion81
L'avatar di spiritlion81
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: benevento
Salve a tutti,
sono alle prese con il settaggio della coda del DS-450 (clone t-rex), ho montanto un gyro esky 0704B, ricevente AR6200 con il relativo radiocomando spektrum DXi6. Ho regolato la coda perchè rimanesse bloccata (o quasi) sia con sensibilità del gyro a 0 sia con AVCS attivo. Tutto ok finchè non vado a toccare lo stick della coda per farlo girare verso destra: prima di iniziare la rotazione verso destra si sposta (e non poco), prima verso sinistra! Allora faccio una prova cambiando il servo, stesso problema!! Provo a cambiare il centro del servo agendo sul subtrim del radiocomando e il problema si verifica ancora, ma dalla parte opposta, cioè se sposto lo stick verso sinistra l'eli gira prima verso destra e poi va a sinistra.
A questo punto non sò proprio cosa possa essere a causare questo problema....forse il gyro?? Altri problemi possibili?
Grazie in anticipo a tutti
spiritlion81 non è collegato   Rispondi citando
