Vecchio 14 agosto 09, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Dimenticavo, ho provato ha riallentare le pale, che si chiudessero su se stesse, dando gas inizialmente vibra, poi si stabilizza, ma dopo un po' ricomincia a vibrare paurosamente e cade...ho ristretto le viti
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 23:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2009
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
ma le mie non sono proprio serrate ma nemmeno tanto molli come i picoz...e la vibrazione è presente solo all'inizio...quando tiro su il gas smette...
SalvoDS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 23:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
boh, eventualmente farò altre prove
Vecchio 15 agosto 09, 00:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Grakula le pale non devono essere serrate, ma non devono neanche essere troppo lasche, ora se il tuo eli, dopo che le pale si sono autoallineate per effetto della forza centrifuga, vibra ancora può darsi che: 1) l'albero rotore è leggermente storto, 2) le pale non sono equilibrate 3) si è spostato il collarino che tiene agganciato l'albero motore sotto alla corona dentata, provocando gioco tra l'albero rotore e il telaio, oppure per qualche altro motivo, ma di sicuro se l'eli con le pale in rotazione veloce vibra, c'è qualcosa che non và, ma non lo risolvi serrando le pale.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 00:54   #5 (permalink)  Top
devo chiedervi un'info...allora sul mio ely in coda (vicino alle pale di coda) non ha nessun tipo di protezione...apparte l'asticina sul quale e montata la bandierina...cmq è troppo lontana e non protegge abbastanza l'elica di coda...quindi volevo chiedervi se in commercio c'è qualcosa che protegga l'elica..tipo avevo visto alcuni elicotteri che in coda hanno una struttura in plastica (proprio di fianco all'elica) che in caso di urti x terra non tocca l'elica...xk mi succede anche che facendo i decolli nell'erba la pala posteriore fa fatica a partire xk tocca continuamente x terra...
coassiale paolo6667 Elimodellismo Principianti 11 03 giugno 09 18:37
Help coassiale sarrasasa Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 09 17:27
coassiale su RF G3.5 robros Simulatori 0 20 settembre 07 09:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:52.
