Vecchio 28 aprile 09, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Per passare da Mode2 a Mode3 ??????
Scusate, vorrei chiedere come posso fare per passare da mode2 a mode3 sul mio heli e futaba cp9
Cioè vorrei mettere il direzionale sullo stik di destra sul gas e a sinistra tutto il ciclico.
Inoltre vorrei chiedere se in questa configurazione di mode3 è giusto che muovendo lo stik del direzionale a dx il muso dell'heli giri a dx........ ( a me sembra giusto così)
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Non so sulla tua, ma usualmente sulle futaba per andare al mode al momento dell'accensione della radio devi tenere premuti i tasti set.
E' giusto stik a destra muso a destra..............devi pensare di stare seduto "dentro", successivamente nelle virate avrai i movimenti degli stik ciclico-ruotino coordinati
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 22:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Ciao!
Prima di tutto devi impostare il mode sulla radio nel menu, poi devi aprire la radio e spostare la molla di reazione dello stick di sinistra su quello di destra scambiandolo con la linguetta che tiene fermo lo stick senza molla!
Per il comandi della coda va bene come hai detto!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 20:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Ma allora usi modo 1....
io con modo 2 ho gas e timone a sinistra invece a destra ciclico e cabra-picchia
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 10:11   #5 (permalink)  Top
Ho capito come spostare nella radio...., ma mi spiego meglio.......
Io sono un aeromodellista che vola in modo 1 (gas e alettoni a destra).
E ora devo riuscire a far volare questo maledetto elicottero ( che ho già distrutto una volta...)
Le prime prove le avevo fatte in modo 1, esattamante come per l'aereo....
Ma ora mi sembra + logico per l'heli, e mi sto un pò abituando al simulatore () col modo 3 cioè tutto il ciclico a sinistra e a destra gas/pitch e rotore di coda.....
Cosa ne pensate? è giusto che continuo così?
Lascerei il gas a dx a cui sono abituato ed avrei tutto il ciclico su una sola leva ma a sx.....
Vecchio 30 aprile 09, 17:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
io yuso modo 3 su ely
dopo ho imparato aero con alettoni e gas sulla destra molto facile perche si ha lo stesso risultato con lo stesso movimento sia hely che aereo
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 19:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
puoi imparare tranquillamente anche in mode1,quello che sull'aereo è il timone qui è il ruotino di coda.Puoi incontrare maggiori difficoltà nell'imparare alcune figure 3D tipo chaos o piroflip.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 22:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Se usi mode1 negli aerei va bene passare a mode3 perchè scambi solo due comandi!
Vecchio 01 maggio 09, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Se usi gli aerei in mode1, per quale motivo non mantieni lo stesso mode anche per gli elicotteri?
Non c'è niente di strano, io l'ho fatto e con gli heli mi trovo benissimo, anche nell'acrobazia non ci sono assolutamente problemi
E' solo una questione di abitudine
Trovo non sia molto corretto pilotare aerei in un modo ed heli in un altro..Alla fine rischi di fare confusione e distruggere il modello hely o aereo che sia
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 05:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Io piloto gli aerei in mode1 e gli eli in mode2...basta semplicemente fare un pò di allenamento e il simulatore è l'asso!
Mi sono ritrovato al campo sia con l'aereo che con l'eli e usavo sia l'uno che l'altro senza problemi!
Passaggio da mode3 a mode1 arnaldo Aeromodellismo Principianti 10 22 ottobre 08 04:05
G4 e Mode3 zingaro Simulatori 5 09 agosto 08 14:33
Cerco istruzione per passare da mode1 a mode2! JacK89 Elimodellismo Principianti 16 03 gennaio 08 18:45
Cerco istruzione per passare da mode1 a mode2! bomberman70 Elimodellismo Principianti 17 30 settembre 07 21:35
mode1,mode2,mode3,mode4? pierpaolo Radiocomandi 17 03 dicembre 06 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
