Vecchio 25 aprile 09, 14:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
aiuto!!!!settaggio dx6i con BCP
ragazzi vi prego aiutatemi che mi sta venendo l'esaurimento
in pratica dopo tremila tentativi ho la radio in mode 1 tutto settato tranne il pitch,,non riesco ad alzarlo perche e come se stia sempre in modo acrobatico!! se il trhottle e a manetta il collettivo va in negativo(senza pale simmetriche)in pratica il mio eli si mette in posizione per alzarsi solo a meta trhottle se alzo lo stick per avere il gas al massimo il pitch si alza e va in negativo...almeno credo(mega principiante imbranato!!!)insomma nn vola che devo fare devo agire sui braccetti dei servo???
hicks76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 14:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Cioè... tu dai gas, il motore aumenta ma il piatto si abbassa e l'incidenza delle pale diventa negativa ?
Usa lo Swash Mix, sul canale Pitch, se è a + mettilo a - e viceversa.
Hai il misuratore di passo ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 14:43   #3 (permalink)  Top
Vedi per i mega principianti ci vogliono gli esperti e io ti ringrazio perche come mi hai detto tu adesso sembra a posto!!!!
grazie cordezone ora senti mi spieghi i significati di alcuni interruttori e come si usano???
mix 0 th hold 1 ---ora e su 0
rudd d/r 0-1 ora e su 0
gear f mode ---ora e su 0(gear)
ele d/r 0-1 ora e su 0
ail d/r 0-1 ora e su 0
flap gyro
poi si ho un misuratore e lo so usare se hai dei valori io son ben lieto.....!!!
e un ultima cosa nella vecchia ricev.. c'era idle up che premendolo faceva il suo lavoro qui ce un modo per avere il modo normal e idle up??(sicuramente ce ma un ignorantone come me mo lo trova!!!)))
Vecchio 25 aprile 09, 14:56   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
ARGHHHH
hai scritto cordezone..
Ma è coderzone, scrivilo bene, che io sono il presidente !!
Scherzi a parte, allora.
Allora, avendo la stessa radio io quelli switch li ho tutti a zero (tranne quello del gyro che metto ad 1 "Gyro" per avere l'avcs, ossia blocco di coda):
Il Th Hold è l'autorotazione... su un 450 come il belt dubito lo userai, tienilo a zero altrimenti il motore non parte.
gli Switch D/R sono il dual rate.. ad esempio quello "Ail" è per alettoni (traslata) e quello "elev" è il picchia cabra..
Con i D/R puoi assegnare due modalità di volo distinta ai due movimenti (chessò, una rilassata e una nervosa/acrobatica per esempio, tu ora lasciali così come stanno!!)
L' F-Mode lo metti a:
0- per modalità volo normal
1- per modalità volo Stunt (si chiama così sulle Spektrum/Graupner/JR, su Futaba e Hitec è denominato Idle)
Spero di esserti stato d'aiuto, ma siccome sono principiante anche io, la radio avendola da ottobre la conosco abbastanza comunque... per quello che posso, chiedi.
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 25 aprile 09, 15:09   #5 (permalink)  Top
azz.... perdonami coderzone77!!!!!!!!!!
i tuoi aiuti non sono solo preziosi!!!di piu!!!!!!
una cosa per programmare un tasto bisogna fare dei settaggi con il tasto in quella posizione giusto??? in pratica ora ho il tasto dell'idle a zero e i settaggi sono in un modo se lo mettoi in 1 e cambio i settaggi lei li memorizza in quella posizione no???
hai dei valori per il passo in modalita normal,,
io ho il Blace cp e-flite
thanks!!!!
Vecchio 25 aprile 09, 15:12   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da hicks76 Visualizza messaggio
thanks!!!!
per l'idle: non hai bisogno di azionare lo switch F-Mode a 1 per fare la curva Stunt...
Portati nel menu THRO CUR e tu vedrai che puoi scorrere con il Roller, e la programmi sulla voce "Stunt".
Hai il Blade 400 ?? quello che esce di scatola con la DX6i credo, e non il blade cp standard...
Se si, controlla, con passo a 50% quanti gradi hai prima.. ( non so meccanicamente come siano regolati di fabbrica...)
Sab Goblin RAW 580
aiuto settaggio gp 750 con 9257 infinity Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 marzo 09 17:30
SETTAGGIO GY401 - DX6i baracca1 Radiocomandi 19 28 novembre 08 00:01
aiuto settaggio radio con trex 450se lasto1981 Elimodellismo Principianti 4 11 novembre 08 00:04
AIUTO...settaggio futaba ff7 con t rex 450 Dynamo Elimodellismo Principianti 13 30 luglio 08 00:32
Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax willysmb2006 CNC e Stampanti 3D 7 30 marzo 08 17:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
