Vecchio 21 aprile 09, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2006
qualche info su 450 elettrico
chiedo scusa ragazzi ho acquistato uneli 450 elettrico gia' con motore brushless e regolatore ho montato i servi hitec hs-55 (micro servi) in attesa che arivassero i servi digitali che ho ordinato me lo sono fatto tarare dal negoziante, tutto a posto dopo 1 mese ho sostituito i servi del piatto solo che adesso quando lo alzo in hovering e lo muovo avanti indietro destra sinistra e' molto piu' scorbutico rispetto a prima cosa puo' essere secondo voi?
rasema75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da rasema75 Visualizza messaggio
Può dipendere da innumerevoli fattori,comunque...Che servi hai montato esattamente?
Riguarda le squadrette,le corse, lo swash...e tante altre cosine....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 11:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,è semplice ,i 55 sono dei servi economici e lentissimi ,quindi non aspettarti un movimento veloce del piatto ecco perchè il tuo eli era docile ,mettendo dei servi buoni come i digitali,il movimento è più fluido e repentivo ,quindi ovviamente ,ciò si riperquote sul piatto che vrà una reazione più fulminea ,se vuoi ritornare a un modello docile ,vai sulla radio e cerca il menu swash o miscelazione piatto .troverai tre voci ail ele e pich con delle percentuali.in genere è 50% ,abassa la percentuale delle voci ail e ele e vedrai che il tuo piatto sarà più morbido e meno reattivo ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 11:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Appunto... Io gli avevo chiesto il modello dei digitali che ha montato...
Ovvio, con i 55 sei proprio alla frutta
Vecchio 22 aprile 09, 11:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2008
giangi68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 20:47   #6 (permalink)  Top
Type - Digital micro high performance
Voltage - 4.8 - 5.3V
Size - 24x11.5x23mm
Weight - 7.5g
Speed (Sec/60`) - 0.12
Torque - 1.1kg-cm
Ball Bearings - 0
ho montato questi quindi mi consigli di modificare il piatto ho un hitec optic 6 sport
Vecchio 23 aprile 09, 21:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Size - 24x11.5x23mm
Weight - 7.5g
Torque - 1.1kg-cm
Ball Bearings - 0
Il modello del servo? La marca?
Vecchio 23 aprile 09, 21:12   #8 (permalink)  Top
la marca e' carson il modello non c'e' scritto
Vecchio 23 aprile 09, 21:18   #9 (permalink)  Top
scusa ho sbagliato scheda i dati sono questi
Mikro Servo CMS-DIGITAL
Technische Details:
Betriebsspannung 4,8 - 6 V
Stellmoment 15 Ncm bei 6 V
Stellzeit 0,10 sek/60° bei 6 V
Abm.: 22,8 x 11,5 x 20,8 mm
Gewicht 7,5 g
Steckersystem Graupner-J/R
Arbeitsbereich 150°
Vecchio 23 aprile 09, 21:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Technische Details:
Gewicht 7,5 g
Arbeitsbereich 150°
Carson?
Mamma mia, Dio ti aiuti....
Va bene dai, alleggerisci un pò i comandi e poi accendi un cero...
indossa anche una collana di aglio e cornetti rossi abbondanti nelle tasche
ti saranno moooooolto utili!
slopemaster 3D... qualche info?!? iraciddu Aeromodellismo Alianti 2 24 novembre 08 18:14
Ancora qualche problemino T-rex 450 Settra8 Elimodellismo Motore Elettrico 25 04 aprile 08 01:52
qualche info sull'Mta4 freno Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 17 marzo 08 20:50
Os .26 , qualche info ? seth1974 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:13
qualche info please!! jeppo Aeromodellismo Principianti 5 12 maggio 06 18:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:35.
