Vecchio 18 settembre 05, 02:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2005
Residenza: Cinquale Massa
Ragazzi cosa ne pensate di queste batterie per il df4 ? potrebbero andare oppure si rischia di fondere tutto???
http://cgi.ebay.it/LI-POLYMER-Battery-2200...2QQcmdZViewItem
nonnonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 02:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Ciao,ti conviene usare 2 celle,con 3 bruci subito il motorino di coda originale,almeno che tu non metta un gws con elica in diretta oppure un mabuchi n30 che è fatto per lavorare con 3 celle.Io uso 2 celle da 1500 mah e mi trovo benissimo,non ho bruciato nemmeno 1 motorino finora.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 10:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Nonnonet! Vedo che anche te abiti a Cinquale (così siamo già in 4 sul forum del Barone). Come giustamente dice Ivan2280 con 3 celle rischi di spolpare il motorino (se non addirittura l'elettronica del 4 in 1). Utilizzando una lipo 2 celle i volt sono inferiori rispetto alla batteria originale al ni-mh e quindi, anche se guadagni in peso, potresti aver bisogno di cambiare la corona del pignone motore per aumentare i giri del rotore principale. Prima fai comunque una prova; c'è anche chi a fronte di minor volt, è riuscito a far alzare l'eli senza cambiare la corona del pignone. Ciao!!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
