Vecchio 17 settembre 05, 17:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
ciao ho deciso grazie ai vostri consigli di aquistare un t rex (a pezzi ) tutti i walkera li mando a fan...o
allora io non ci capisco tanto allora quali sono i modelli?
radio?costo?
servi?costo?
gyro?costo?
motore?costo?
regolatore?costo?
ricevente?costo?
batterie?costo?
nn so che ci manca + comunque mi potreste dare una mano??? grazie
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 18:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2004
Per quello che ti serve per un t rex decente quindi volabile, ti serve almeno una radio optic 6 della hitec a circa 200 euro ma si trova anche a meno, almeno 4 sevi dico hs 55 a circa 13 euro l'uno dipende da dove li compri, un giro tipo il futaba 240 a circa 140 euro ma all'estero lo troveresti a meno, e batterie al litio con carica batterie corrispondente a circa 100 euro, poi il motore della align e il suo regolatore a circa 100 o 110 euro. Tutto qua, poi ci vuole chi te lo setta se non lo sai fare da solo. Ciao.
bono003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 19:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di monster
650-700 euro
penso di farcela
bell'o'piezz
Vecchio 17 settembre 05, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di monster
una domanda che mi chiedo da sempre
ma la batteria dell' rex quanto dura?
bell'o'piezz
Vecchio 17 settembre 05, 21:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Io se fossi in te con qul budget guarderei il mercatino:
C'è una FF7CP Futaba praticamente nuova a 220 .. prezzone...
Poi c'è un T-Rex con già molti upgrade in alluminio e l'elettronica
senza ricevente ( ma c'è nella radio ) e con batterie a 350 euro.
Il venditore del primo oggetto non lo conosco (flyraptor), ma scrive
moltissimo sia in questo forum che in altri, quindi direi che puoi fidarti
senza problemi:
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=15108
Quello del T-Rex invece lo conosco (hurricane01), ho compato da lui
una FF7CP e si è dimostrato di parola sia nei modi che nei tempi che nella
descrizione dell'oggetto:
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=15187
Avresti una attrezzatura favolosa con un budget limitato, e pari al nuovo.
Che ora non posso ... ma l'avrei preso io
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Le due radio computerizzate entry level sono la optic6 e la graupner MX12, di solito la confezione comprende anche ricevente, coppia quarzi batterie (e forse caricabatterie).
Servi come minimo gli HS55, anche se ho trovato un grande miglioramento mettendo almeno sul ciclico due HS56 e lasciando i 55 sulla coda e sul passo (prima i comandi erano piuttosto "storti").
Gyro, motore, regolatore gia' detto. Non saprei se scegliere un motore da 2800kV o 3200. Il 2800 che ho io va benissimo per il volato, ma sembra un po' "fiacco" se si vogliono fare gli scatti e le salite brucianti che ho visto nei filmati (che comunque per ora non mi azzardo neppure a provare )... magari pero' sono solo le impostazioni della radio + regolatore.
Le batterie dovrebbero durare almeno un 10 minuti a seconda di quanto ci si tira e al numero di giri a cui si spinge il rotore. Con delle 2350mAh arrivavo sui 17..18 minuti, poi ho aumentato i giri e appesantito un po'l'eli con delle modifiche (730 grammi) e adesso sono sui 15 minuti.
Se nuovo prendi la versione XL senza pensarci, non la 450X, neanche se V2, perche' ha troppi giochi e per farlo andare bene tocca metterci su i pezzi della XL o qualche upgrade in metallo. E anche subito il kit HZ010 per eliminare i rinvii a Z sostituendoli con gli uniball (se non e' gia' compreso nella versione XL).
Comunque si, ultimamente sul mercatino girano parecchi rex molto ben messi e upgradati (anche se il montaggio/settaggio da zero e' molto istruttivo) e a prezzi estremamente interessanti.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 11:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di monster
cmq io o intenzione di prendere quello blu nn so cm si chiama specificamente lo prendo nel negozio dalle mie parti e una buona scelata?
bell'o'piezz
Vecchio 18 settembre 05, 12:26   #8 (permalink)  Top
Mi risulta che ci sia giallo (versione XL CDE, piatto ccpm) o bianco (versione XL HDE, piatto normale). A meno che non parli della fusoliera dell'airwolf o dei decals blu della normale versione 450X....
Vecchio 18 settembre 05, 13:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di monster
e quello con i decals blu quindi e t rex 450x giusto?
bell'o'piezz
Vecchio 22 settembre 05, 07:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di monster
mi sono informato e il 450x mica va male rispetto alla versione nuova o sono più o meno uguali?
bell'o'piezz
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:49.
