28 marzo 09, 17:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2009 Residenza: Canosa di Puglia
| Aiuto con le pale di coda
Ciao a tutti, col mio nuovo elicottero walkera 64#C1 sto ricontrollando la trimmatura dei componenti, il dubbio che mi è sorto è sulle pale di coda e sul servo che le comanda. 1. Per prima cosa volevo sapere se le pale del rotore di coda devono essere "dritte" infatti anche spostando lo stick del radicomando tutto verso sinistra, si spostano, ma riportandolo al centro le pale di coda si riposizionano tutte verso destra. 2. Il servo comando del rotore di coda, quando riporta le pale tutte verso destra continua ad emettere rumore come se continuasse a spingere anche se arrivato a fine corsa ; non smette di funzionare. E' normale? Se non vi è chiaro cosa intendo, vi posto un video... Grazie in anticipo. |
28 marzo 09, 18:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 | Citazione:
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT | |
28 marzo 09, 19:26 | #3 (permalink) Top | |
YouTube - Problema pale di coda Walkera 64#C1 | |
28 marzo 09, 22:40 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
il giro non è settato affatto ! Devi assegnare al giro una levetta della radio in modo da passare da normal a "blocco di coda". In normal devi mettere un valore sulla radio alla sez. giro medio basso. In blocco di coda un valore medio alto. I due sistemi, come detto devono poter essere scelti dalla radio tramite un interruttore. Accendi in Normal e attendi per vedrere come si posiziona il comando di coda. Diciamo che rispetto all'estremità di sinistra della corsa sull'asse dei comando palini di coda devi avere circa 4 mm. Questa è la posizione 0 (Zero) in cui i palini di coda contrastano l'eli in hovering senza il modello che ruoti nè in senso orario, nè in senso antiorario. Se non hai questo risultato devi spostare il vservo di coda lungo il tubo fino ad ottenere che l'eli non ruoti. Quando ci sei riuscityo commuti il comando su blocco di coda e vedrai che l'eli andrà benissimo.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
29 marzo 09, 00:02 | #5 (permalink) Top | |
Mi spieghi passo per passo cosa devo fare? Grazie | |
29 marzo 09, 14:32 | #6 (permalink) Top | |
Dovresti dire se la radio ha la possibilità di assegnare una leva al giro in modo da poter settare il giro in normal o in blocco di coda.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
Rotore di coda a 6 pale | marcosinatti | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 marzo 09 13:30 |
cambio pale..coda trema.. | jaco-rc | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 gennaio 09 00:20 |
aiuto con il rotore di coda | paolo11 | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 dicembre 08 20:39 |
Serraggio pale di coda... | alvaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 14 agosto 05 10:02 |
