Vecchio 29 marzo 09, 00:02   #5 (permalink)  Top
xDarksky94x
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Canosa di Puglia
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
il giro non è settato affatto !
Devi assegnare al giro una levetta della radio in modo da passare da normal a "blocco di coda".
In normal devi mettere un valore sulla radio alla sez. giro medio basso.
In blocco di coda un valore medio alto.
I due sistemi, come detto devono poter essere scelti dalla radio tramite un interruttore.
Accendi in Normal e attendi per vedrere come si posiziona il comando di coda.
Diciamo che rispetto all'estremità di sinistra della corsa sull'asse dei comando palini di coda devi avere circa 4 mm.
Questa è la posizione 0 (Zero) in cui i palini di coda contrastano l'eli in hovering senza il modello che ruoti nè in senso orario, nè in senso antiorario.
Se non hai questo risultato devi spostare il vservo di coda lungo il tubo fino ad ottenere che l'eli non ruoti.
Quando ci sei riuscityo commuti il comando su blocco di coda e vedrai che l'eli andrà benissimo.
Ciao, purtroppo non ho capito nulla....
Mi spieghi passo per passo cosa devo fare?
xDarksky94x non è collegato   Rispondi citando
