| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ciao A Tutti Ho Da Poco Iniziato A Volare Con Un Xp450s E Devo Dire Che Vola Bene ,pero' Ho Un Dubbio Sul Ruotino Di Coda.quando Lo Muovo O A Dx O A Sx N(ormale Pocedura Per Vedere Se Sia Tutto Ok Prima Di Alzarlo In Volo),non Torna A Zero. Ho Provato A Collagare Un Altro Servo Non Collegando Niente Alla Sqadretta E Mi Fa' Lo Stesso Scherzo.avendo Avuto Solo Ely Con Motore Di Coda Senza Passo Non So' Se E' Normale O No .grazzzzie! Blade Cp - Xp450s:d |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
A motore spento? Se si, e il gyro è in avcs, è normale ciò che tu hai visto. Altrimenti prova ad essere più preciso. Saluti.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: GENOVA
Per quanto riguarda l'AVCS non sarei proprio d'accordo poichè qualsiasi gyro in AVCS quando si tocca lo stick del movimento di coda deve resettare la posizione cardinale precedente e riprendere la sua funzione su quella nuova! Di norma a motore spento e AVCS inserito facendo girare l'ely il servo di coda si muove fino a fine corsa ma non appena viene fermata questa rotazione e toccato lo stick di coda il servo deve tornare in posizione neutra!!! Accade però che a motore spento siccome il rotore anticoppia non stà spingendo sul suo piatto ciclico su alcuni ely/servi/gyro lavora in un senso ma nell'altro non fa ritorno senza il rotore che spinge!! L'importante per me è che non lo deve fare mentre sta girando!!! Se tenendolo in mano mentre è acceso e sta girando fa questo stesso lavoro allora c'è qualche problema! Ma se lo fa solo a rotore fermo penso sia nella norma!! Giusto? Se sbaglio qualcuno mi corregga!!!!!! |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
E' normale.hai l'avcs (o blocco di coda) inserito,mentre in normal il servo si posiziona sempre nel punto neutro a centro stick.negli switch della radio ce n'è uno che ti permette di metterlo in normal o avcs. perchè vorresti escluderlo??? se il gyro funziona bene (ed è ben settato) in avcs non hai problemi di coda con il vento...
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Cerca di evitare di scrivere con la prima lettera di ogni parola in maiuscolo, perchè rendi la lettura difficoltosa. | |
| Bookmarks |
| Ruotino di coda | alsat | Elimodellismo in Generale | 11 | 13 settembre 08 21:23 |
| Verso rotazione ruotino di coda?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 10 dicembre 07 08:04 |
| Walkera 36.. ma perchè non vola? Ruotino di coda... | pacio84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 agosto 07 01:51 |
| Problema con squadretta ruotino.Aiuto! | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 13 agosto 07 10:42 |
| Ruotino coda minimag | gozilla | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 01 agosto 07 11:02 |
