Vecchio 14 dicembre 08, 20:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
per evitare il problema delle manine che si sfilano io avevo messo un mini cavetto di acciaio, quello che si usa per gli acceleratori degli scooter, tra le 2 manine, fissato con lo stesso fermo che ti danno con il ricambio.
non è bello da vedere ma si evitano "TRAGEDIE" !!!!
Ora ho adottato un sistema diverso:
ho preso una barra filettata da 3mm, tagliata di misura, infilata dentro ad un tubetto di acciaio con diametro interno da 3mm ed esterno da 4mm, di misura esatta come negli alberini originali, in questo modo al posto di usare la vitina posso usare dei dadi autobloccanti ai quali aggiungo anche un po di blocca filetti ..... nn si sa mai!
avevo visto questo sitema sul BEAM, il difficile è stato trovare un tondino da 4mm esternamente e 3mm internamente, ho dovuto girato 6 o 7 ferramenta
ciao ciao
ElyTeo
Ciao Giuliano,
perchè non posti qualche foto, così capisco meglio ?
Grazie.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 20:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Spindle shaft ElyTeo
E' così (più o meno)?
Per tirare i dadini, però, ci vuole una chiavettina a tubo del 3.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 25 novembre 10 alle ore 22:43
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: colico Lc
Il TREX in mansarda è come un dogo argentino al carnevale di Venezia ; se non sei più che certo di poterlo tenere, fa una strage
Quoto ..solo che io in mansarda sono solo quando volo,al massimo uccido le persone in televisione
BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè
www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars
http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY
joefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 21:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
mi sà che ti copio il sistema ,mi sembra ottimo
Vecchio 14 dicembre 08, 21:36   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
ciao ciao
ElyTeo
Ciao Giuliano, un'informazione:
ma l'Xfire 450 base hai già provvisto di serie di questo sottosistema ?
Sab Goblin RAW 580, Mikado Logo 600, Mikado Logo 500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC, T-Rex 450 Sport.. Stop! ho finito!
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 23:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da joefly Visualizza messaggio
....in effetti, se ci mettevamo d'accordo come era prevsito, avrei dovuto esserci anch'io ...ma visto che non sono venuto in Valchiavenna per il brutto tempo .....mi sono salvato!!!
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 11:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
tranquillo ti fornisco di casco integrale
Vecchio 16 dicembre 08, 13:03   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Raga,
ieri sera ho fatto un pò di manutenzione al mio trex (controllo viti , tiranti , frenafiletti etc.).
sulla vite 23: perchè riesco ad estrarne solo una ? quindi solo da una manina portapala (e non ad entrambe)
Vecchio 16 dicembre 08, 13:48   #29 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Raga,
Perchè lo spindle shaft girerà a vuoto. Tolta una manina, l'altra viene via sfilando lo spindle dalla tersa rotore. Per svitare la 23 di quella manina, devi mettere in morsa (alluminio sulle ganasce) lo spindle.
Provare per credere.
Vecchio 16 dicembre 08, 15:07   #30 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Mi pare un'ottima idea!
Purtroppo non posso utilizzarla sulla testa del Trex originale, che mi pare abbia il mozzo da 3mm... a meno di non mettere la sola barra filettata ma poi non so quanto resisterebbe bene alle sollecitazioni.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
errore apaches3 Elimodellismo in Generale 0 11 marzo 08 12:21
errore G3 Bifido Simulatori 20 27 giugno 07 10:21
Errore DoC Segnalazione Bug e consigli 7 20 gennaio 05 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
