16 novembre 08, 20:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2008 Residenza: milano
| Nozioni basi per far volare un lama v4
ciao a tutti, da poco mi sono avvicinato al mondo del modellismo, da una settimana ho un lama v4 ed oggi per la prima volta, visto la splendida giornata e l'assenza di vento sono uscito a provare l'elicottero. Seguito le minime indicazioni di messa in funzione dell'eli ho spinto la leva di destra del gas sono partite le pali ma con sconforto l'elicottero non si è staccato da terra. Credo sia un problema di tecnica quindi Vi chiedo un aiuto a capire quali sono le manovre corrette per far staccare da terra il mio lama. Vi chiedo anche un pò di nozioni sulle funzionalità della radio ci sono alcuni tasti di cui non conosco l'utilità ad esempio le 4 leve in fondo a destra. spero prorpio che px settimana ri4esca a farlo volare grazie |
16 novembre 08, 21:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Impara cosa fanno gli stick, prova a decollare e torna con delicatezza subito giù. Dalla foto direi che sei in modo 1: - sinistra verticale: cabra / picchia - sinistra orizzontale: cambia la direzione in cui punta - destra verticale: motore - destra orizzontale: inclina destra / sinistra. Per guidare gli elicotteri secondo me è meglio il modo 2, cioè invertire destra e sinistra verticali. In questo modo a destra hai "la cloche" ed è più intuitivo. Te lo dico ora perchè una volta che hai imparato in un modo, cambiare è difficilissimo (come se dovessi guidare con i 3 pedali invertiti). Se vuoi passare al modo 2 devi smontare il radiocomando, invertire le spinette dei potenziometri collegati alle levette verticali e spostare la molla che riporta lo stick al centro. A seconda della radio è un'operazione più o meno complicata ma comunque fattibile.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
16 novembre 08, 21:45 | #3 (permalink) Top | |
16 novembre 08, 21:49 | #4 (permalink) Top |
User | Se non decolla o la batteria è danneggiata non fornendo la necessaria potenza, o hai montato le pale invertite.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
16 novembre 08, 21:53 | #5 (permalink) Top | |
ho cambiato le pale appena tolto dalla scatola ho provato se funzionava ed ho scappato le pale, però nel rimontare ho seguito l'ordine per come erano montate. come faccio a capire il verso giusdto? | |
16 novembre 08, 22:12 | #6 (permalink) Top |
User | Vedi che sulla parte inferiore di ogni pala ci deve essere stampata una "A" o una "B", la coppia di pale "A" va montata sopra mentre la coppia "B" vanno montate sotto.
16 novembre 08, 23:42 | #8 (permalink) Top | |
grazie | |
16 novembre 08, 23:53 | #9 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
il piatto è parallelo al suolo ? I trim come son messi ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
17 novembre 08, 00:10 | #10 (permalink) Top | |
i trim sono le leve che sono laterale ai stick e sotto? sono tutti posti al centro il piatto non ho capito bene quale sia ho smontato la fusoliera e a occhio sembra sia piatto cosa devo fare? oltre ad acquisire terminologia e tecniche? grazie | |
AUTOCAD le basi per la progettazione | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 157 | 01 marzo 15 18:04 |
nozioni sul volo a vela | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 ottobre 08 00:19 |
prime nozioni | vitaminab12 | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 marzo 08 17:48 |
nozioni base radio | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 gennaio 08 20:00 |
Aiuto nozioni per progettazione | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 settembre 07 15:09 |
