Vecchio 04 ottobre 08, 13:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: agrigento
Info Bec
Ciao a tutti
volevo sapere esattamente cosè un bec ... leggendo da qualche parte mi è sembrato di capire che è un cavo con il quale si alimenta la ricevente di un hely e che forse è collegato al regolatore .. è veramente cosi ???
al momento sto finendo di montare l'elettronica del t-rex 500 .. nel suo regolatore originale il bec è incluso ??? boooo ..
grazie per le vostre delucidazioni in anticipo ..
tornadoh71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 19:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Residenza: Cuneo
Per sapere se è compreso il BEC nel regolatore devi vedere se sopra c'è scritto Bec 5V 2 o 3A, significa che quel cavettoche esce dal regolatore ti da una tensione di 5 Volt e un amperaggio di 2 0 3 Amper per alimentare la ricevente.
Attenzione che non tutti i regolatori hanno il BEC, alcuni sono OPTO cioè senza BEC , per usare i regolatori senza ,devi acquistare il BEC a parte.
saltlake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
attenzione anche che su molti regolatori e' sconsigliato utilizzare il bec se si superano 4s (14.8 vol) a meno che non sia un regolatore recente col bec switching
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 23:35   #4 (permalink)  Top
grazie per le vostre risposte ..
ho controllato il mio regolatore (cioè quello di serie del t-rex 500) e c'è scritto anche bec 5-6 volt ... infatti ha uno spinotto sottile che esce oltre i fili principali del motore, che presumo debba essere collegato alla ricevente per alimentarla .. dovrei utilizzarlo su una ricevente spektrum ar7000 .. che ne dite ?? non vorrei combinare danni con la ricevente appena comprata ..
grazie tante
gaetano
Vecchio 11 ottobre 08, 16:27   #5 (permalink)  Top
allora .. qualcuno può aiutarmi ???
via allego la foto .... cosi potete leggere cosa c'è scritto sopra .. cmq il regolatore è quello di serie con il t-rex 500 ...
il bec dovrebbe essere quello spinotto (come lo spinotto dei servi ) a tre fili. Sul filo c'è anche un piccolo magnete (penso) ed il filo è attorcigliato ad esso .. non so esattamente per quale motivo ma credo sia per aumentare l'induttanza ... cmq questo filo lo vedete anche nella foto .. con i colori bianco,rosso,nero, un po sopra il regolatore ...
quindi posso collegare questo spinotto alla ricevente ??? nelle istruzioni questo filo dovrebbe essere collegato nel canale TROTTLE ... ma nella mia ricevente oltre trottle c'è un'altro attacco per collegare la batteria .. quindi in definitiva che devo fare ???
oltre questo dubbio ... ho avuto un'altro problema ... praticamente ho provato a collegare la batteria 6s1p a questo regolatore ... e nonostante abbia rispettato le polarità ( nero con nero e rosso con rosso ), appena i fili si toccano si fa una scintilla ??? può essere dovuto al fatto che il regolatore non è collegato a niente ... booooo !! sto per impazzire ...
adesso ho tutti i pezzi per l'hely ma sto incontrando problemi nel montarli ..
HELP PLEASE !!
grazie
Vecchio 12 ottobre 08, 19:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da tornadoh71 Visualizza messaggio
attacca lo spinotto del bec al canale throttle e non ti serve nessuna batteria per alimentare i servi
per l'altro problema non saprei ma sembrerebbe esserci un cortocircuito, sei sicuro che i due poli (rosso e nero) siano ben separati ed isolati? ma dopo la scintilla funziona tutto?
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 21:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davide®
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: Cuneo
La scintilla è normale che ci sia nel momento in cui colleghi i fili.
Davide
davide® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 21:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da davide® Visualizza messaggio
Davide
Confermo, la scintilla è dovuta alla corrente assorbita a causa della carica dei condensatori dell'esc.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 13:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
quoto anch'io, ma da come era descritta non sembrava quella "normale", ma forse il concetto di normale varia a seconda dell'esperienza
....honda VFR 800
info regolatore con bec murdok973 Aeromodellismo Alianti 3 18 agosto 08 14:01
Cularis: BEC o non BEC ???? Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 novembre 07 12:06
Info bec _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 giugno 07 02:15
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 11:01
bec o no? elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 giugno 05 08:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:05.
