Vecchio 29 agosto 08, 22:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: liguria
gira
ciao a tutti, da un po' di tempo ho un lama v4 non è mai stato molto stabile,ma riesco a gestirlo abbastanza bene sin che non si stacca il bilancere e mi scassa le pale. Ma il mio problema è un altro, anche trimmandolo, gira sempre da una parte e quindi devo sempre correggerlo, mi piacerebbe tenerlo fermo in una stanza a mezz'aria senza doverlo sempre correggere. Ho provato anche ad appesantire le pale inferiori e a farle scendere di un po' ma niente.Cosa posso ancora fare, puo' essere qualche cosa di storto? ciao e grazie
davide69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 22:53   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da davide69 Visualizza messaggio
se il bilancere si stacca perchè le pale toccano possono esserci due motivi:
1) manovra troppo nervosa (e qui senza upgrade gli fai ben poco)
2) tracking pale da rifare (avvita un pò di più le pale, senza stringerle troppo)
se gira sempre da una parte... dovresti agire sulla vitina del proportional (ad eli spento eh!!!) pian piano finchè dopo varie prove non correggi (sul mio ho risolto così ;)
Ciao!
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 23:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
E' il problema dei coassiali!! ... quando sono nuovi vanno a meraviglia, poi dopo un po di usura, qualche colpetto ...... iniziano ad andare storti! allora inizi a smontare quello, quell'altro e alla fine ci spendi su cifre assurde ed inutili!
Il consiglio è sempre o stesso, un bel telecomando computerizzato, un simulatore "SERIO" e via con allenament virtuali!!
Quando con l'Ely digitale riesci a fare hovering sui 4 lati, volato con ritorno al punto di partenza, allora puoi passare al modello vero .... quello "SERIO" con rotore di coda!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 00:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: liguria
Geazie ragazzi delle vostre risposte. La vitina del proportional l'ho usata quasi subito. E si da nuovi vanno da incanto ma dopo qualche colpo azzzz!!!!!!!!!! con il simulatore, quello che c'era in dotazione con il lama, mi comporto bene e lunedì mi arriva l'eagle 3d. Speriamo in bene. Comunque tenendo una leva del comando un po' spinta in avanti e destra, riesco a stare tranquillamente in owering o come si scrive. Ciao
Vecchio 30 agosto 08, 21:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: liguria
Non riesco a capire. Oggi l'ho osservato e quando do motore sino ad un certo numeri di giri si muove solo il rotore inferiore e se lo stik lo mando verso destra allora gira anche il rotore superiore. Trimmato e regolato anche sulla vite del modello, qualche d'uno ha in mente se c'è una rottura o qualche altra regolazione o qualche cosa da stringere? ciao
Vecchio 30 agosto 08, 21:20   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ciao ciao
ElyTeo
tu sei praticamente il
verbo!!!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 21:24   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
verbo!!!
Eddai... fai divertire Davide69 con il coassiale, su !!
Vecchio 30 agosto 08, 21:30   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Davide, ti consiglio di postare i tuoi problemi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...gerimenti.html
è il topic ufficiale, ci sono tutti i possessori... vedrai che lì riuscirai a risolvere
Gira Su Se Stesso Specola Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 09:05
gira all'incontrario rillo75 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 21 marzo 08 18:50
gira al contrario drgi Elimodellismo Motore Elettrico 7 31 maggio 07 11:35
non gira sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 10 febbraio 07 22:34
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! antonio.xbox Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
